Пользователей: 288
Аналоги: 57. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 96. Форум: 82.
Гостей: 286
переделка аккустики 2.1 из 220в в 12в для авто
Добрый день! Прошу помощи ибо не являюсь профессионалом в данной сфере,хочу чтобы аккустика 2.1 от компа работали от бортовой сети авто.на трансформаторе написано
i\p 220-240v -50-60Hz
o\p 12vx2- 1.25A фото прилогаю, http://a.d-cd.net/8adfb3u-480.jpg и http://a.d-cd.net/5ddfb3u-480.jpg там три провода два желтых и один черный по середине приходят от трансформатора. Что надо сделать чтобы сразу от авто подключить??? Заранее спасибо...
з.ы. инвертор купил,все работает , но не хочу я чтобы в машине присутствовали постоянно большие токи, страшно как то )))))
Re: переделка аккустики 2.1 из 220в в 12в для авто
Напрямую запитать не получится, потому что нужно двуполярное питание и стабилизация (напряжение в бортовой сети меняется от 10В при пуске мотора почти до 14В при его работе).
Напряжение после выпрямителя и фильтра будет уже не 12, а 16В, после стабилизатора может быть в пределах 12-14В.
Поэтому нужен стабилизирующий преобразователь с двуполярным выходом. Мощность преобразователя невелика - 35 Вт, поэтому проблем быть не должно.
Если есть хоть небольшой опыт в силовой электронике - вперёд, схем в инете много, только выбрать подходящую.
Из: Задрищенск
На какой УМЗЧ мелкосхеме собран?
Супер,спасибо... Только вот хотелось бы готовое решение, ну в плане покупки ибо владею простой техникой пайки оловом и паяльником,но не более увы... но в любом случае найду в нете схему,может осилю... соберу,хотя сомневаюсь я что то ))))
затрудняюсь ответить на этот вопрос так как УМЗЧ звучит для меня как "аоифжвароифюви" )))) если можно перефразируйте.
спасибо за участие.
да на самом деле разных схем много,но я к сожалению ничерта не понимаю в этом и уж точно определить какой именно мне нужен не смогу ((( может кто поможет в сборке??? купить что надо куплю, и собрать тоже соберу ,руки растут откуда надо вроде )))
Забиваем в поисковик запрос: "преобразователь для автомобильного усилителя 2х14В" или в этом роде и смотрим, что выдаст.
Если ничего подходящего нет, придётся выбирать схему с ближайшими параметрами (например, 2х30В выхода) и пересчитывать её на свои данные.
спасибо,попробуем...
Для начала мультиметром замерь питание на плате. На тех двух конденсаторах, что на снимке. И схемку составь, чтобы точно знать, что там двухполярное напряжение. (хотя, судя по 4-м диодам, там двухполярное...)
Если там никакого стабилизатора нет, а усилитель прямо подключен к этим конденсаторам, то напряжение питания на холостом ходу будет 16-17В, можно принять как 15В и от него плясать.
В принципе, можно питать и напрямую (но через фильтр), если смириться с режимом "моно" и некоторой потерей качества.
