Пользователей: 85
Аналоги: 37. Даташиты: 32. Новости: 2. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 10.
Гостей: 83
Re: ещё запара с термопарой и ОС
ошибки в схеме нету? и какой ос был применён? просто у меня прыгают миливольты. нестоят наместе. и непойму толи работает толи нет.
Всмысле применен? Это общие понятия для всех ОУ. Я эту схему с башки взял и не проверял. Это теория.
И давай научимся поточнее выражать мысли. По какой схеме прыгают милливольты? на сколько прыгают?
когда всё подключенно как на схеме 2.миливольты в начале поднимаются по одному типа 56,57,58,59. потом резко падают на 56. потом на 58 потом 56 потом 62 и так далее. при етом термопара и всё остальное лежит в покое. тоесть на столе неподвижно и не греется. вот поетому и говорю что немогу понять работает или нет. при нагреве такаяже беда творится. 5ХХХХ я написал к примеру просто точно непомню цифра в миливольтах 97ХХ, 98ХХ. гдето так. просто я уже неделю психую изза етой ерунды.так что точно незапомнил. блин и ето перед новым годом.
Возьми прицессионный ОУ...
Питание стабилизированное используй))))
Если ты пытаешься подсчитать милливольты на выходе, то ничего не получится. разброс будет как минимум +-10 градусов
питание стабильное. 5.5 вольта. использовал отдельный стабилизатор.
заказал два операционных усилителя. LM358 и OP07. привезут в среду. а пока до етих пор буду искать схему которая 100% должна работать. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!
KOT
короче говоря. обчитался я разных форумов и насмотрелся разных схем. и сделал вывод придётся мне наверное делать с двуполярным питанием ету термопару. и точности больше будет и меньше волокиты в поиске схемы.
всем привет. наконец собрал я ету термопару! правда пока что на каленке,как придёт тексталит буду переносить на плату. всё работает. схему питания и усилителя прицепляю. мож кому пригодится.
gif  schema.gif (15.95 KB)
2851_4b5c9d1b73127.gif 974X756 px
gif  termreg17termopair-ampl-sch.gif (10.64 KB)
2851_4b5c9e6c98238.gif 920X575 px
