Пользователей: 289
Аналоги: 76. Даташиты: 73. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 90. Расчёты: 1. Форум: 35.
Гостей: 287
Re: Notebook asus k50ij
Выложить прямо здесь в теме?
не загружает. Размер файла 1.4 Мб
А дорожки? А индуктивности через которые ток течет? Можно прямо тут- не секрет же.
это не стабилизатор- там 2 транзюка работают в силовом каскаде импульсного стабилизатора.
Все в месте как зовется?
Это один корпус,02 глянь тоже
Каждый элемент в отдельном корпусе
Хотя,даже не надо,убита 100 пудов
http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET/e-ds/e427265.pdf
Но проверь!
товарищ про детальку конкретную спрашивал, а не про модуль. А так- конеш, стабилизатор...
Выклади на хостинге каком-то... ссылку дай тока. МАСТЕР потом на сервак зальет.
http://files.mail.ru/ED02132A90B44DCC965199F689A554F0
ССылка на полную схему.
Пользуйтесь на здоровье, если еще че надо будет пишите. Занимаюсь ремонтом, очень рад обменяться схемами, опытом
)))) Это не модуль,а чучело с 8 ногами(вроде
Я писал выше что она точно убита, ее прошило. Черная паленая точка и пластик проплавился, который подкладкой стоял
Диод таже ситуация и полевик. А с обратной стороны стоят другие полевики. Si7686 вот их еше не проверил пока надо разобраться с тем что визуально (ноут то все таки полноценно работает от батареи)
