Пользователей: 678
Аналоги: 542. Видео: 1. Даташиты: 82. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 675
Программатор
В свое время возникла необходимость программировать контроллеры AVR и после поисков остановился на этом варианте. Там же лежит драйвер и прошивка. Корпус BOX-G024 когда-то купил в магазине "Чип и Дип" за 140 руб., под него и делал плату. Т.к. собирал из того, что было, на плате сделал универсальные посадочные места. Резисторы могут быть С2-23-0,125, 1206, конденсаторы К10-17, 1206, 1210. При желании можно влепить и 0805. Плата однослойная. Формат файла - P-CAD 2006. Программатор прекрасно работает с AVR Studio 4 под Win XP. После какого-то обновления винды комп наглухо повис. Хорошо, что на системнике есть волшебная кнопка... Помогла повторная установка драйвера. Больше проблем не было. С другими приложениями не тестировал.
Re: Программатор
Файлы лежат здесь:
http://turbobit.net/y84n8invsb7z.html
Программатор
Из: Уфа
Народ кто может подсказать по программатору. Может кто пользовался Extra Pic +.
возможно ли им запрограммировать atmega8535 и как это правильно сделать и с помощью какой программы лучше через com порт.
вот схема программатора
gif  expic3fb.gif (38.50 KB)
206_51ac8e81adfb7.gif 1594X1227 px
Re: Программатор
Из: Уфа
XM
я алкоголик из Москвы
Re: Программатор
Из: одесса
этим программатором запрограммировать atmega8535 можно перемычка J4 должна быть разомкнута
Re: Программатор
Из: одесса
такой же только по проще
jpg  2277-1-.jpg (120.59 KB)
2986_52f48ecbb7135.jpg 1014X747 px
Re: Программатор
Из: Уфа
спасибо
Re: Программатор
Из: Уфа
Народ кто может подсказать про AVR.
у меня есть Atmega32a на нем прошивка, мне ее надо скопировать. Но походу стоит защита от копирования.
как можно считать прошивку с мк.
и кто сможет сказать что за фъюзы Lock1 Lock2.
Re: Программатор
А деньги у тебя есть?
Re: Программатор
Из: Уфа
и сколько это стоить будет
ну т е есть метод взлома? и обойти защиту?
