Пользователей: 37
Аналоги: 14. Даташиты: 7. Профиль пользователя: 8. Форум: 8.
Гостей: 35
Re: Ремонт планшета Flytouch 3 (зарядка 9V, красный и зелёный светодиод)
Ждать спецов по флешам,мож че скажут
Это тоже оно, здесь так же ни чего не нашёл по своей проблеме. Всё бы решилось, если бы компьютер увидел планшет по USB, но ведь перестал и не хочет ни как. Видимо загрузчик отключил на планшете верхний USB и ни как не возвращает. Комбинации клавиш снова "подружить" компьютер и планшет по USB уже перепробованы - ни чего, лишь чёрный экран, подсветки тоже не стало после прошивки не родной прошивкой. В общем тяжёлый случай.
Так может в той ветке и спросить?
Уже спросил, но похоже таких как я там пруд пруди, с той разницей, что у них компьютер по USB и планшет ещё "видятся". Ну пусть висит запрос, может кто что посоветует толковое.
Что бы процессор не "увидел" вашу микросхему флешпамяти при загрузке, необходимо замкнуть и удерживать вывод 12 (RESET#) на корпус при подаче питания. Остальные варианты связанные с паяльником опускаю. Однако учтите, что скрипт для востановления с µSD будет пытаться писать в микросхему и момент, когда нужно убрать перемычку, ловить придется долго.
Ни чего не выходит. Замыкал RESET# на корпус до или после подачи питания, ни какой реакции. Наверное проще найти планшет с разбитым экраном и собрать из двух один исправный.
