![]() ![]() Зарегистрирован:
20.09.2012 21:00 Из: Украина
53
Здравствуйте! Собрал я схему передатчика из журнала Радио (рис). В качестве антены использовал алюминиевую трубку от польской антены. Монтировал все детали, кроме антены и конденсатора С3, на плате из одностороннего стеклотекстолита обычным способом. В итоге передатчик настраивался на частоты от 90 до 92 МГц, радиус действия составлял около 30 м, настраивался и работал нормально, с хорошим качеством звука. Потом решил сделать плату "по всем правилам" - из двустороннего текстолита с использованием одной стороны полностью как экрана, а с другой стороны резаком вырезал площадки. Спаял, использовал ту же антену, тот же транзистор, но теперь настроить не получается, точнее пока держу отвертку (или палец) возле С3 (или вообще возле корпуса прибора) прием есть. Только отвожу руку - сразу пропадает. Схема стала как бы реагировать на меня!))) Настроить получилось на мощный радиоприемник (а в первом варианте на плеер с радио), но качество звука низкое и частота как бы плавает. И тут я подумал, а правильно ли я выбрал общую точку, которую подсоединил к экрану(обратной стороне платы) - на рисунку я ее обозначил красным цветом? Эта точка соединяется с антеной и может из-за этого такое стало происходить? Отключить экран не получится, так как некоторые детали соединяются через него при помощи просверленных отверствий. Спасибо!
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 05.02.2013 20:37
2443
Общая точка должна быть там, где +9В или, что тоже самое, где "встречаются" R2 и R3. Выход: отделить резаком от общего экрана те выводы, что через него соединяются между собой, а экран подсоединить к +9В.
Отправлено: 05.02.2013 21:20
53
Спасибо! Буду переделывать!
Отправлено: 05.02.2013 21:26
