Пользователей: 262
Аналоги: 63. Видео: 5. Галерея: 3. Даташиты: 31. Инструкции: 7. Магазин: 2. Новости: 14. Остальное: 2. Партнёры: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 95. Теги: 3. Форум: 30.
Гостей: 260
Параллельное включение блоков
Имеется 2 блока для тиристорного зарядного. Блоки рабочие.
Вопрос, возможно ли оба блока подключить к одному диодному мосту, с возможностью переключения, либо один включен, либо оба независимо.
В данный момент работают почемуто когда включены оба, стоит отключить один, и оба не работають.
gif  31750048[1].gif (7.66 KB)
7112_5139b8e0a360c.gif 587X251 px
Re: Параллельное включение блоков
wiking пишет:
Оба не работают...это как - оба блока дружно заряжали аккумулятор, оба амперметра показывали по 5А, потом выдернули из сети один, а на втором амперметр тоже взял да и показал 0А)?
А потом включили назад и они опять дружно стали заряжать?
нет)
коммутация идет 2 тумблерами по 2 пары контактов. с + моста идет на общий шунтов, с каждого шунта, через 1 контакт каждого тублера идет на выход, и с выхода же идет + на плату, втотой контакт с - моста идет на тумблеры и с них на тиристоры и на платы) получается, если включить оба тумблера, то оба блока работают, но по если выключить любой тумблер, то не работают оба блока)
wiking пишет:
нет)
Это вы так бодро пишете, глядя на блоки...
Представить схему коммутацию  в голове несколько сложнее...
Ну мне по крайней мере, ибо не отличаюсь умом и сообразительностью...
Нарисуйте  полную схему включения обеих блоков(с коммутацией) и тогда подумаем над делами нашими скорбными...
А может кто вам и по словесному описанию подскажет что умное, вот наши модераторы умны и сообразительны все как на подбор
Примерно так
jpg  zar1.JPG (31.14 KB)
7112_5139e8e31a8dc.jpg 678X597 px
Ещё раз монтаж S1 S2 проверьте.
Не получится ли так к примеру, что S1 разрывает не  +  и  - одного зарядника,  а  + одного и  -  другого?
Тогда всё отключится...
