Пользователей: 279
Аналоги: 67. Даташиты: 70. Новости: 9. Профиль пользователя: 101. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 277
Разаботка схемы включения видеокамеры в а/м Toyota Fielder
Из: Красноярский край
Здравствуйте, ув. спецы! Нужна помощь в разработке схемы автоматического включения/отключения передней парковочной (фронтальной) в.камеры. Требования к схеме: На штатную магнитолу идёт провод с сигналом блокировки видео при скорости более прим. 10км/ч(чтобы не отвлекать водителя во время движения). Позже была установлена магнитола с экраном, которую планирую использовать для просмотра видео с двд и камер (заднего хода, передней парковочной). На указанном проводе при измерении тестером напряжения такие: 0-10км/ч - 0v., более 10 км/ч - 2,3-2,5v. Хочу использовать этот провод для управления вкл/выкл парковочной передней камерой, чтобы при скорости менее 10 км/ч она автоматически включалась для удобства парковки. Схема управления будет управлять электромагнитным реле (автомобильное, 12 в.), которая будет коммутировать подключение камеры к магнитоле с экраном. Теперь о проблеме: напряжение на этом выводе при скорости более 10 км/ч нестабильно, и меняется без заметной логики в зависимости от скорости движения, но ниже 2,3в напряжение не опускается на любой скорости свыше 10 км/ч. Нагрузочная способность этого вывода неизвестна, поэтому схему управления желательно иметь с не очень низким вх.сопротивлением. Осциллограф к выводу не подключался ввиду невозможности , поэтому какое там напряжение (постоянное, импульсное и т.д.) - неизвестно. Поиск схем в инете ничего не дал, хотя список и таблицы есть, но из них не получилось выяснить характеристики напряжения на этом выводе. Все указанные выше напряжения получены опытным путём. Спасибо всем откликнувшимся!
Re: Разаботка схемы включения видеокамеры в а/м Toyota Fielder
Сначала осциллограф- потом будем разговаривать.
