Пользователей: 285
Аналоги: 136. Даташиты: 67. Инструкции: 10. Новости: 18. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 282
Подключение микроконтроллера для дымового извещателя
Есть схема достаточно простого дымового извещателя (датчика задымленности). Задача состоит в том, чтобы взяв за базу эту схему, добавить к ней микроконтроллер (выбор пал на ATmega8 по причине наличия в нём АЦП, который будет исходя из значения поданного напряжения, подавать соответствующий сигнал).
Я,как дилетант, буду рад любой помощи.
jpg  дымовой оповещатель 1.JPG (41.50 KB)
8456_5145a7408c797.jpg 602X393 px
Re: Подключение микроконтроллера для дымового извещателя
Дык есть по моему датчики дыма с цифровым выходом для микроконтроллера. ПоГуглите может будет проще собрать из готовых блоков чем огород городить.
Задача стоит в том, чтобы использовать микроконтроллер и желательно на базе приведенной схемы, а то что нашёл из готовых элементов в основном базируется на К-МОП. Хочется реализовать задуманные идеи с программированием данного микроконтроллера.
Ну что ж Вам мешает, та же Мега8 имеет 10 битный АЦП и возможность выбора источника опорного напряжения. Вам нужно выяснить при каком пороге напряжения с Вашей схемы должен податься сигнал. Далее рассчитать какой из 1024 ступенек АЦП соответствует уровень Вашего сигала. Ну а далее привязать событие с подачей сигнала. В меге есть и компаратор коий тоже можно использовать в Ваших целях.
Adagumer пишет:
Спасибо за совет.
Значит можно собирать все элементы и с микроконтроллером разбираться в последнюю очередь?
Ну начинать осваивать микроконтроллеры никогда не поздно, а желательно и пораньше. Благо сейчас сред программирования и примеров к ним полно. Зная архитектуру контроллера и что он умеет можно более грамотно поставить задачу для дальнейшего программирования.
