Пользователей: 177
Wiki: 1. Аналоги: 70. Даташиты: 72. Инструкции: 2. Карта сайта: 1. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 18.
Гостей: 176
Преобразователь 12 на 220
Из: Джизак Узбекистан
Очень много схем ИБП. Кто собирал, помогите разобраться какая лучше. UPS нужен для телевизора (73) и спутникового ресивера (общая мощность не превышает 130 Ватт, импульсные БП у обоих). Есть у меня TL494, IRFZ44, IRF3705, 2905, разные ферритовые кольца, EI 33, EI 42 и трансформаторы железные, готовые, от UPSов. Нужно автоматическое переключение с сетевого на резервное и обратно. Есть З/У - автомат. Я думаю тема заинтересует и будет полезна многим. Спасибо.
Re: Преобразователь 12 на 220
А не проще купить бу упс и не изобретать лисапед?
130Вт - это больше 10А от аккумулятора. Надолго вам хватит?  Или танковый аккумулятор возьмете?
UPSы есть, схемы сложные, не разберусь вот с чем: все отключаются при падении напряжения на АКБ больше чем 12В, а 55А/ч (автомобильный)можно разряжать до 10В, так что основные силы АКБ не задействованы. Ставил дополнительно АКБ(старый-престарый, в эбонитовом корпусе), дополнительно задействовал только одну банку, работал UPS три вечера по 2-3 часа(тюнер 15Вт, при меньшей громкости и яркости телевизор потребляет 65-70Вт).
Я работаю на аккумуляторном заводе слесарем КИПиА.
Спасибо, но эта схема и описание давно скачано в мою библиотеку. НО, я живу в "Лимонии", есть урюк, лепёшки, дыни, персики и пр., а о КР1211ЕУ1 могу только мечтать! Я бы оплатил $ми за посылочку. А вот от старых БП компов есть детали и мощные низковольтные феты есть.
У меня нет осциллографа(на работе тоже), без него проблемы.
Работа TL494 на 50 Гц весьма сомнительна, хотя вот удалось найти чудо чудное и диво дивное:
http://el-lance.ru/blog/2011-02-27-21
А как в славном Джизаке с КМОП логикой серий 561 или может 176 дела обстоят?
VasVasSH пишет:
Это мелочи.Заработаете и купите.
Вот отсутствие работы(при наличии дома осциллографа ) действительно ... проблема.
