Пользователей: 689
Аналоги: 221. Галерея: 1. Даташиты: 393. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 8. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 2. Форум: 42.
Гостей: 688
Re: Преобразователь 12 на 220
Изначально был вопрос про UPS, а теперь речь идет о простом инверторе)
Вроде я читал, что у бесперебойника КПД маленькия, при питании от батареи, для длительной работы лучше инвертор.
А схем в инете море, от простых на десятке деталей до навороченых с МК)
Вот например простая схема http://cxem.net/pitanie/5-235.php
побольше читайте бреда. Инвертор-составная часть бесперебойника.
Термин инве́ртор (или инве́ртер) может означать:
Из: Джизак Узбекистан
Вряд ли куплю осциллограф, да и на пенсию вот-вот выгонят. В Воронежской обл. в деревне купил участок, надо переезжать и строится.
Ещё с советских времён есть 561, 176, даже 564.
Эта схема то же есть у меня в библиотеке. По ней: где сделать разрыв или замыкание одной группой контактов для прекращения генерации?
VasVasSH пишет:
Тогда в журнале Радиолюбитель № 7за 2000г. есть простая, но грамотная схема на стр 17.
Схема исключает "сквозняк" при работе ключей, что важно.
Кроме того там есть куча дополнений - защит, можно выбрать что надо.
Вы как со схемой (может двумя-тремя вариантами ) определитесь. покажите их в ветке, помогу определиться по качеству и надёжности, может малость улучшим до почти промышленного уровня.
ДА! Вот то что надо. И частотой можно поиграть, соответственно габаритами ТР., и переключения есть и защиты. Буду разрабатывать печатку для возможности легкого повторения. Автору, О. Локсееву и Вам большое спасибо. И вопрос (тем кто знает): до какой частоты, примерно, можно разгонять железные трансформаторы?
VasVasSH пишет:
... И вопрос (тем кто знает): до какой частоты, примерно, можно разгонять железные трансформаторы?
Всё зависит от железа, качественные витые магнитопроводы позволяют работать на 400Гц.
Вояки такие применяют для уменьшения веса.
Имейте ввиду, с частотой, отличной от 50Гц работают только бытовые потребители с выпрямителем на входе.
Попытка запитать двигатель переменного тока 50Гц или изделие с трансформатором
50Гц на входе от переменки 400Гц будет неверной.
Коллекторный двигатель можно постоянкой запитать. Так же и приборы с импульсным БП, за исключением тех, в которых есть сетевые цепи переменного тока (петли размагничивания, дежурка на железном трансе и т.п.).
