Пользователей: 240
Аналоги: 104. Даташиты: 86. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 20. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 236
an , Google , Kamil , Яндекс , далее...
Re: стабилизатор переменного напряжения
А почему он не будет с мотором работать? На трансформатор же работает. Из-за пускового тока, что-ли?
под феррорезонансный надо готовить полку что бы выдержла килограмм 15
Ну релейный или симисторный тоже вряд-ли легче будут, транс там нехилый стоит.
Разве что удастся найти маломощный (ватт на 200) или сделать такой самому.
Из: СССР
Добрый день всем. Короче дело было так:
Купил брат стабилизатор на 20кВа. денег стоит немерено.
Я хотел установить, ну.... позвал мастеров. установили.
Через полгода крякнул. Зовет. Пришел, разобрал, посмотрел, вырезал трансформатор, все остальное - релюшки, одна макросхема и куча бесполезного хлама... в чермет.
Вся эта дорогая техника РЕКСАНА(кажись) ХРЕНЬ П О Л Н А Я!!! КОМПАРАТОР КАЖИСЬ ИЛИ ОУ В РЕЖИМЕ КОМПАРАТОРА ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ОБМОТКИ. И ВСЁ!
Какашка полная, и за такие деньги!!!
Отредактировано пользователем Klim 14.10.2013 17:32:56
РЕСАНТА называется. Есть ещё другие лжероссийские марки: "Энергия", "Проджи", "Зорд" (лжебелорусский) и т.п. На самом деле, это кЕтайское гАвно, которое наши продавцы заказывают под своими брендами.
Моё мнение - лучше всего сделать умформерный стабилизатор: асинхронник+генератор от маломощной бензоэлектростанции (2-2,5 кВт).
Плюсы - полное сглаживание бросков и провалов напряжения, быстрая реакция на колебания напряжения (если например, рядом в сети сварка работает - пофигу); точная и плавная регулировка (не скачками), задерживает любые помехи по сети, при отгорании нуля поможет защита по току; отличный синус на выходе.
Изнашиваются только подшипники (современные гены бесщёточные). Ну и полная "дубовость" и неубиваемость. Минусы - шум, невысокий КПД и большие вес-габариты.
 Минусы - шум, невысокий КПД и большие вес-габариты._______________Особенно неприятен низкий кпд...Ну как к примеру скажешь клиенту:
Братан, ты потреблял 300кВт, а после установки моего чудного стабилизатора будешь потреблять 600кВт, но с офуительным качеством!
Могут не понять и даже настучать..
Из: СССР
Подумать на эту тему можно конечно. Тема актуальная.
И самое главное... ее можно решить.
Жаль только, что халявщики производители все зацапать могут за просто так.
Такие решения обычно не выкладывают за просто так.
Был бы интерес. Вот только на халявщиков нет ну никакого желания работать.
А вот помочь людям, это праздник для души.
Из: южнее Дуная
А чем не угодил? При относительно постоянной нагрузке в пределах диапазона регулирования вполне ничего. Даже синус настоящий.
