Пользователей: 169
Аналоги: 45. Даташиты: 11. Инструкции: 6. Новости: 2. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 69. Расчёты: 1. Форум: 33.
Гостей: 167
 4 анонимных пользователей
Индикатор светодиодный уровня
Из: Karelia
Помогите найти (или на чём собрать) схему индикатора на светодиодах, последовательно загорающихся и дойдя до олределённого уровня (например до 100 светодиодов или 6о) гаснут, а затем цикл повторяется... Вход-сигнал, частотой 1Гц.
Slava
Re: Индикатор светодиодный уровня
Мастер придет он тебе нарисует.
А чего не 500?
Из: Брянск
"Slava"
тебе нужен индикатор или бегущий огонь?
saha
Лично я понял что ему нужна линейка с зажиганием одного светодиода через 1 секунду
Есть подозрение что часы лепит хитрые
Отредактировано пользователем wolf170571 06.01.2010 13:22:23
Если нужен "бегущий огонь",то проще всего собрать на счётчиках К561ИЕ8.
Из: Брянск
интересно и как же их сделать :idea:
saha
http://radio-hobby.org/modules/news/a ... _mode=thread&#comment1312
1 герц с 4 ноги ие18,дальше лепим схему управления 59 светодиодов по кругу
Из: Брянск
прикона
saha
Из: Karelia
Поздравляю Всех с Наступившим Новым годом и Рождеством!Спасибо за Добрые и недобрые ответы.
Не совсем понял...
Светодиоды должны по одному загораться Открыть изображение в новом окне, или последовательно загораться и не тухнуть Открыть изображение в новом окне?
Отредактировано пользователем MACTEP 06.01.2010 22:04:17
Отредактировано пользователем MACTEP 06.01.2010 22:05:15
