Пользователей: 534
Аналоги: 132. Видео: 1. Даташиты: 281. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 23. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 18. Форум: 64. Чат: 1.
Гостей: 532
Стабилизатор - микросхема
Есть микросхема стабилизатор напряжения,
но не могу на неё ни чего найти.
Кормпус прямоугольный (см.картинку), с двумя отверстиями для крепления. Выводы - четыре плоских.
Мне надо на неё данные и схему подключения
jpg  mi.jpg (2.54 KB)
2952_4b44b62bbd68b.jpg 200X200 px
Re: Стабилизатор - микросхема
142ЕН5-142ЕН9 Схемы в сети
142ЕН5,К142ЕН5 U2EH8,К142ЕН8 142ЕН9,К142ЕН9 142ЕН11.К142ЕН11 142ЕН12,К142ЕН12
И сравнение с КР142
КР142ЕН5, КР142ЕН8, КР142ЕН11.КР142ЕН12, КР142ЕН18.
