Пользователей: 124
Аналоги: 50. Даташиты: 56. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 3. Программы: 1. Форум: 9. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 120
Гость
скайп
Гость_Гость
Нужно в роутере прописывать и как его писать?
Re: скайп
Чет не совсем понял, Вы собираетесь камеру непосредственно к роутеру подключать?
Re: скайп
нет блин, она собирается на язык провод привязать и к скайпу его подключить.
Re: скайп
Не она, а он. Волк ни под каким именем не сможет замаскироваться...
Re: скайп
Волк косит под Волчицу
Re: скайп
Таки не понял, шо Волк в изгоях?
