Пользователей: 234
Аналоги: 120. Галерея: 1. Даташиты: 33. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 50. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 14.
Гостей: 232
Re: Балласт!
13Sasha13 пишет:
Я тут новенький...еще не въехал во все...но фото платы куду-то сюда кинул) давай попробую тебе сообщением кинуть
Переключитесь на редактор Wysibb, в нем есть возможность добавления картинок с компьютера
Второй вариант - прикрепить картинку к сообщению
jpg  00022.jpg (30.96 KB)
2_514b4a3a17de2.jpg 584X104 px
Re: Балласт!
здраствуйте ребята спасибо за сайт.довольно интересно.теперь вопрос есть схемы баоластов с денистором есть без отличие в мощности?
Re: Балласт!
ребята помогите транзистолры целы кондер между нитями накала цел не пробит может ли дросель
Re: Балласт!
резисторы проверь
Re: Балласт!
Из: Минск
есть такие транзисторы...но дело в том,что в основном они все целые или в цепи еще есть "дырки" какие не могу найти...вот один деффект: напряжение на выходе вместо 160В 110В. На одном участке платы завышенноенное напряжение вместо 47 Вольт выдает 93В...кондер заменил,диод тоже...и все равно не кактит(
Re: Балласт!
Из: Минск
не могу загрузить фотку...лови ссылку на фотку http://13sashok.spaces.ru/pictures/?L ... _id=1130239&read=60721703
Re: Балласт!
Из: Минск
Вот практика кое какая есть...пять лет работаю регулировщиком,на производстве,но тут закупорка. уже начинаю руки разводить
Re: Балласт!
Из: Moscow
Хреновый регулировщик. Хороший регулировщик обязан знать азы отыскания неисправностей, а они едины для разной аппаратуры.
Но если есть желание, можно положение немного поправить. Надо почитать УЧЕБНИКИ по ремонту, где даются общие принципы, МЕТОДЫ отыскания неисправностей, это часть образования, которое заменили на угадалки с постановкой галочек.
Надо составить список элементов платы, особое внимание уделить микросхемам. Полуграмотные называют их "драйверы". Найти на них справочные листки (datasheet).
Нарисовать реальную схему, хотя бы неполную, пока, используя для помощи datasheet.
Взять взаймы ОДИН РАБОЧИЙ балласт.
Включить его и измерить режимы по постоянному и переменному току, особое внимание уделяя "драйверу".
Если сигнал сложной формы, от тестера толку мало, нужен осциллограф (не путать с овцелографом - это граф, который "любит" овец, зоофилист).
Скорее всего микросхема генератора ("драйвер" ) питается постоянным напряжением, например, 24В.
Надо подать это напряжение от отдельного источника на микросхему (это безопаснее, чем питание от 220) и проконтролировать осциллографом форму сигналов на микросхеме.
По названию микросхемы наверняка в интернете можно найти схемы балластов, собранных на ней.
Это хорошее подспорье т. к. ОЧЕНЬ!!! желательно нарисовать полную схему балласта.
Это необходимо и затраты сил оправданы т.к. балластов много. Схема ОЧЕНЬ поможет в устранении неисправностей.
Схему выложить сюда - тогда будет предмет для обсуждений, пока его нет.
Re: Балласт!
Из: Moscow
Надо разобраться - балласт собран по простейшей схеме на двух транзисторах типа "ташибра" (есть мильон любительских изысканий по этой схеме), или балласт более серьезный, например, как описан здесь _http://www.tavsar.com/ballast.html там же советую скачать описание работы балласта и микросхемы управления IR21571. Даже если используется другая микросхема, принципы управления, скорее всего очень похожи.
Без осциллографа будет ремонт вслепую методом тыка.
Успехов!
