11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
Собрал я блок питания пи такой схеме. Схема из журнала Радио №12 за 2003 год. 26 страница.
Там на несколько напряжений, но я сделал только 1 мощный. проверял нагрузкой, лампа на 24 вольт и 21 ватт, все работало. Собрал все в корпус, проверил, работает, пробовал аккумулятор заряжать, тоже нормально, ток регулирует. Но сегодня пользовался и случайно замкнул выход, и оказалось что при КЗ ток не ограничивает( Это так и должно или гдето ошибка? До этого был БП на двух ЛМ317, одна регулировала ток вторая напряжение, там при КЗ ток ограничивался.
Отправлено: 25.04.2013 16:43
7261
Так R3 и служит для ограничения тока. Вы БП не настраивали?
Отправлено: 25.04.2013 18:44
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
Ничего он не настраивал, кое-как собрал и всё, поэтому и вопросы такие.
Советую сделать вот что: 1. Временно заменить R4 скажем на 1 Ом, чтобы было удобнее настраивать. 2. Подключить такую нагрузку, чтобы был заметный ток, но элементы могли долго выдерживать такой режим. скажем, 1 А. 3. R3 в верхнее по схеме положение. Напряжение на выходе с нагрузкой и без должно быть одинаковым. 4. Плавно опускать R3, контролируя напряжение на выв. 10 DA2. В определенный момент оно должно резко упасть, светодиод HL1 зажечься. Проверить, что напряжение на нагрузке упало, а ток стабилизирован. 5. Заменить R4 на штатный и повторить для рекомендованного автором тока. Скорее всего неправильно впаян светодиод или другая ошибка при сборке. Лечить по фото даже не платы, а схемы, не умею.
Отправлено: 25.04.2013 19:56
131
ну собственно так круто не настраивал)
собрал, проверил, напряжение регулирует, ток тоже, а вот при коротком почемуто нет. По идее должно ограничивать. при подключении нагрузки, светодиод загорается когда ограничивается ток
Отправлено: 25.04.2013 23:41
131
Наверно чтото я неправильно там сделал или может какие детали браковые.
на блоке даже при 100ма нагрузки падает вольта 2. буду опять ковырять) спасибо за советы.
Отправлено: 26.04.2013 13:24
Гость
Гость_Гость
Отправлено: 26.04.2013 14:58
872
2 lubasha59
Хорошая схема, проста, надёжна, доступна, имеет резервы развития. Единственно что, резисторы R8...R11 обеспечат ток до 3А только при регулирующем транзисторе КТ825. Для КТ818,КТ837 надо номиналы оных резисторов в разы уменьшить.
Отправлено: 26.04.2013 17:59
131
Я видел эту схему. Просто делал блое из того что есть в наличии. Даже схема из даташита на лм317 не устроила изза отсутствия лм301) а там тл431, такая вроде в какомто горелом приборе была, но рабочая или нет...
Отправлено: 27.04.2013 0:45
134
wiking
Я думаю, не стоит сейчас метаться, если схема уже собрана, ее надо просто довести до ума. Советую тщательно проверить правильность установки VD10. Если он впаян наоборот, светодиод гореть будет, а на DA1 это не повлияет. Надо убедиться, что при ограничении тока на выводе 10 DA2 напряжение упадет и убедиться, что падает напряжения на выводе 17 DA1. Конечно, монтаж проверить не мешает. Думаю, одно усилие, и всё заработает. Приднестровье далековато будет, поэтому помочь можно токмо советом. У вас там хорошо - тепло, виноград, вино, а у меня под окнами на пруду лёд только-только сошёл, придурки с удочками, дыркоделы только недавно разбежались.
Отправлено: 27.04.2013 1:42
131
В том то и дело, что при подключении нагрузки ток регулирует, и светодиод в момент срабатывания ограничения светит. конечно есть проблема в большом падении на схеме. Транс конечно намотан несовсем хорошо, всмысле провод тонковат, но 1.5а нормально держит. А вот при КЗ нет ограничения почемуто.
В принципе меня в целом устраивала схема на 2х ЛМ317, но там неудобство было в регулировке тока, приходилось постоянно регулироватьт проволочным резисторов, так как компактного и мощного переменника на несколько ом нету
Отправлено: 27.04.2013 11:33
