Пользователей: 272
Аналоги: 109. Даташиты: 91. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 10. Производители: 9. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 271
Re: Не работает ограничение тока при КЗ
wiking пишет:
на + 22вольта и теперь на том выводе 13.9 вольт
__________________
Без нагрузки повращайте R3 от края до края и посмотрите на поведение напряжения:
1.На выходе.
2.На ножке 10.
Потом повторите то же самое с нагрузкой в полампера.
Напишите, что наблюдали.
без нагрузки на выв. 10 14в, на выходе 15.1вольт.
под нагрузкой на выв 10, от 13.9 до -2.7. На выходе от 15.1 до 0.8вольт
при перемещении ползунка R3 сверху вниз, светодиод зажигается пости в самом конце регулировки, напряжение на нагрузке резко падает до 1в, на выв 10 становится -2.2вольт.
при регулировка тока от 0, светодиод гаснет примерно при напряжении 7.5-8 вольт на выв 10 и при напряжении 11-11.5 вольт на нагрузке. Более точно неуспеваю заметить, резко меняется)
Получается, что таки узел ограничения тока работает.
Такова его работа - уменьшать/увеличивать напряжение на нагрузке( не выше установленного регулятором напряжения), стабилизируя ток.
Давайте окончательно убедимся в его работоспособности.
R3 ставим максимально вверх(максимальное сопротивление).
Выставляем в режиме ХХ 15В на выходе, подключаем через амперметр нагрузку в 1А, крутим R3, уменьшая ток до полампера.
Теперь крутим только нагрузочный резистор.
Ток должен при сопротивлении нагрузки 0...30 Ом оставаться равным 0,5А(режим стабилизации тока), а при
сопротивлении нагрузки более 30 Ом будет уменьшаться - вышли в режим стабилизации напряжения.
Ну а как оно будет на самом деле , вы напишите.
делаю как вы пишите, все нормально, при максимуме R3 ставлю 1А, затем понижаю до 0.5А, затем кручу нагрузку.
Все работает, пока не доходит ползунок до конца резистора, ток сразу шмалит выше 4а, при повышении сопротивления нагрузки ток падает, но снова не выходит на 0.5а, резистор 47ом, ток меняется от 0.31 до 9А
есть какаято непонятка, если выставить максимальный ток, затем уменьшать, то ограничение срабатывает почти в самом конце и настроить трудно, нужно уменьшить регулятор до 0 а затем повышать(
Светодиод какой применили?
В данной схеме практически нулевого напряжения на выходе при КЗ добиваемся подачей отрицательного напряжения на DA1 с выхода DA2 через светодиод и диод. Если у вас большое падение напряжения на диоде и светодиоде, то при КЗ на выходе все равно будет какое то напряжение.
Используйте маломощный светодиод красного цвета свечения...
светодиод ал307 красный, диод кд503
меня не столько интересует нулевое напряжение, сколько отсутствие ограничения тока при кз. ну и непонятки с регулировкой этого самого тока)
Ну так о чем и я говорю. При КЗ DA2 не может понизить напряжение практически до нуля.
Как известно, ЕН12 регулирует от 1.2В, и для получения нулевого напряжения на выходе, на упр. выв. DA1 надо подавать отрицательное напряжение. вот его вам и не хватает наверное.
Симитируйте ситуацию, когда ток должен ограничиваться, но не ограничивается (именно при КЗ), и замеряйте напряжение на выв. 17 DA1
Для меня загадкой осталась фраза автора:
"Пока напряжение на инвентирующем выходе больше, чем на неинвертирующем, на выходе ОУ устанавливается высокий уровень, близкий к выходному напряжению."
Это как так???
+ питания ОУ стабилизирован (+27В), цепь обратной связи ОУ в режиме стабилизации напряжения разорвана, значит напряжение выхода ОУ должно быть 27-1,5=25,5В, вне зависимости от выходного напряжения стабилизатора.
Кстати ещё очевидный прокол.Допустимое обратное напряжение светодиода .В данной конструкции при выходном напряжении 1,2В к этому АЛ307 прикладывается более 20 вольт обратного напряжения.
Может он "подгорел"?
Попробуйте вместо светодиода поставить КД521 и проверить, может ограничение тока нормально заработает...
при напряжении 15 вольт и ограничении 0.5А, на выв 10 4.1в на выв 17 6.4в.
минимальное напряжение на выв 10 -2.9в, на выв 17 сложнее померять, пока ограничеие 0.5 держит напряжение уменьшается примерно до -0.7в, затем ток реко повышается и напряжение вырастает примерно до +0.9в. Долго непоэксперементируеш так, при таком режиме срабатует защита и разогревается транзистор резистор и стабилизатор)
поставил диод КД521Г, при начале ограничения на выв 10 4.5в, на выв 17 5.8в. При кз тоже держит ток ограничения. А вот со светодиодами никак, я и менял их и другого цвета ставил, либо при кз ток зашкаливает, либо даже раньше начинает расти, при этом светодиод гаснет(
