![]() ![]() Зарегистрирован:
7261
При срабатывании защиты отрицательное напряжение не просаживается?
Отправлено: 02.05.2013 16:21
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
падает, минимальный ток который выставляется при нагрузке 15ватт равен 310ма, при этом напряжение на выводе 6 +0.2в. при вращении R3 в сторону повышения тока , напряжение растер и при переходе порога защить становится примерно -6.6в. при длительном режиме работы на ограничении минимального тока сильно греются транзистир и стабилизатор, хотя стабилизатор недолжон вообще греться.
Отправлено: 02.05.2013 16:45
7261
Ну вот вам и вся причина. Добейтесь того, чтобы отрицательное напряжение не просаживалось...
Цитата: при длительном режиме работы на ограничении минимального тока сильно греются транзистир и стабилизатор, хотя стабилизатор недолжон вообще
Отправлено: 02.05.2013 17:39
872
wiking : при длительном режиме работы на ограничении минимального тока сильно греются транзистир и стабилизатор, хотя стабилизатор недолжон вообще греться.
----------------------------- 142ЕН12 должна греться, на ней при токе в 50 ма и кз в нагрузке рассеивается около 1,5 вт. Вот нагрев транзистора непонятен. Если есть осцилограф, посмотрите, не возбуждается ли блок питания в режиме ограничения тока. Относительно просадки "-" питания 553 схемы: Посмотрите напряжение на 3 обмотке под током 20мА Должно быть не менее 10 вольт переменного напряжения. Если так, то проверьте номинал R1 и С4.
Отправлено: 02.05.2013 18:24
131
на обмотке было около 7 вольт, чот я перемутал местами, вторая должна питать индикатор)
домотал до 10.5, теперь минус на микросхему не меняется. почемуто изменился диапазон регулировки тока, делаю как писали выше, ставлю 15в, подключаю нагрузку 1а и выставляю регулятором 0.5а. Так вот теперь эти 0.5а очень трудно поймать там в самом конце чтото меняется потом резко скачет на 1а и светодиод гаснет. осцилографа нету, так что проверить некак(
Отправлено: 03.05.2013 14:16
