Пользователей: 119
Аналоги: 27. Даташиты: 26. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 2. Профиль пользователя: 16. Форум: 35.
Гостей: 117
Опознать деталь
Нашол старый советский светорегулятор СРП-300, там обычная тиристорная регулировка. Но нашол одну деталь, по схеме это динистор, в схеме написано что КН102, правда схемы все самопальные, рисовали с печатки. По внешнему виду этот динистор похож на транзистор кт3102 в железе, но одна ножка откушена, а кн102 он больше похож на диод Д226. в справке я ненашол таких динисторов в таком корпусе.
на корпусе ничего не написано, только сверху 2 зеленые точки)
Re: Опознать деталь
Судя по справочным данным, это динистор КР1167КП1Б
gif  dinistors.gif (29.94 KB)
329_51b1fedb99563.gif 862X638 px
Re: Опознать деталь
корпус кт-27, насколько я нашол, это пластмассовый, типа как кт815, а у меня металл, вроде как тип кт-17
http://www.astopo.ru/goods.shtml?gr=1202&id=10730
Re: Опознать деталь
Аналогичная проблема, светорегулятор СРП-0,2-1, та же деталь с двумя точками на корпусе (только чёрными) и откушенным выводом. Пробовал менять её на КТ117А (он в таком же корпусе), работает, но неустойчиво и только один полупериод, а регулятор, судя по схеме, двухполупериодный. Значит, не то...
Может, это транзистор в лавинном режиме? Но он тоже однополярный прибор.
Скорее всего, это какой-то симметричный динистор, но вот какой?
Мой регулятор - советских времён, тогда кажется, КР... не выпускались ещё.
Re: Опознать деталь
у меня 2 регулятора один СРП-300, второй тоже СРП-0,2-1, схемы одинаковые и корпус одинаковый, а что за деталь непонятно, схемы нету родной(
Re: Опознать деталь
Попробуй DB3, может подойдёт.
Re: Опознать деталь
Собсно интересует не чем заменить, а что оно такое)
Re: Опознать деталь
Если у него три вывода - это явно не динистор. Все остальные приборы, приходящие на ум - однополярные, а регулятор - двухполупериодный, о чём говорит схема (тоже рисовал по плате) и силовой симистор.
Может, это динисторная сборка? Типа два динистора с одним общим выводом?
Re: Опознать деталь
Выкладывайте свои перерисованные схемы, вместе подумаем.
Re: Опознать деталь
тут схемка, та что ниже
http://www.airalania.ru/airm/186/25/index.shtml
