![]() ![]() Зарегистрирован:
26.12.2009 1:19 Из: Авдарма
22
Без схемы, осциллографа и большого опыта можно устранить только элементарные повреждения.
По тому как задан вопрос, ответить не смогут даже экстрасенсы. Попробую помедитировать: на выходе 18 В? Экстрасенсам хотя бы фото нужно, а здесь и его нет блок питания должен выдавать 19 вольт, но на выходе нет ничего.мне бы только узнат ькак проверить импульсный трансформатор и все, не думаю чт офото поможет для этого . искал в гугле как их проверяют не нашел поэтому решил спросить здесь
Отправлено: 08.07.2013 1:28
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
Импульсный трансформатор - один из самых надежных узлов ИИП. Провод обычно достаточно толстый, чтобы он не мог никак сгореть. Обрыв обмоток проверить элементарно. Возможно только межвитковое замыкание (межобмоточное тоже крайне маловероятно и легко проверяется прозваниванием).
Трансформатор может быть тороидальным и Ш-образным. Фото так трудно сделать??? Трансформатор можно проверить, собрав генератор подобный стоящему в ИИП. Но надо правильно сфазировать обмотки. Схема нужна. Хотя бы для того, чтобы можно было говорить на одном языке, а не "проверь какие-то детали". А фото может дать полезную информацию, особенно качественное, на котором читаются надписи на деталях. Прежде всего проверяют активные элементы, диоды, контакты и пайки, а несколько витков трансформатора - в последнюю очередь. Типовая неисправность - пробой силового транзистора и перегорание предохранителя, который может выглядеть, как резистор.
Отправлено: 08.07.2013 11:52
22
межобмоточного замыкания нет. предохранитель проверил.фото сделаю вечером но не знаю как получится загрузить. с самого начала я пытался загрузить схему но так и не получилось,вчера я поставил ссылку нажав на которую сразу открывается схема.трансформатор ш образный,только под ним дорожка немного потемневшая. а так пайку проверил тоже все норм.как правильно проверит силовой транзистор?
Отправлено: 08.07.2013 14:27
134
как правильно проверит силовой транзистор? А самому поискать лень? Например, вот Но бывают случаи, когда при низких напряжениях всё нормально, при высоких - утечка или пробой. Тогда надо собрать простенькую схему, если надо - нарисую. Ещё надо учесть, что в мощных высоковольтных транзисторах в ряде случаев параллельно К-Э ставят диод, спасающий транзистор при обратном напряжении К-Э. Тогда переход К-Э может определяться тестером, как диод. Нличие этого диода можно узнать в datasheet.
Отправлено: 08.07.2013 18:38
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 08.07.2013 18:46
08.02.2014 13:02 Из: Екатеринбург
23
Может, электричество в сети кончилось?
Отправлено: 14.02.2014 0:27
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
В таких случаях вместо предохранителя нужно включать лампу накаливания.После включения устройства в сеть по характеру горения её же, судят об неисправности.Это касается,конечно,когда дорожки целые,нет явно горелых элементов.
Отправлено: 21.02.2014 16:32
2091
А напряжение на выходе сетевого выпрямителя присутствует?
Может, всё банально - обрыв сетевого шнура, плохой контакт и т.д....
Отправлено: 22.02.2014 2:46
201
Да,такое тоже бывает.У меня в практике было.Правда один раз.Теперь,если ремонтирую что-то,в первую очередь смотрю присутствие напряжения на входе девайса.
Отправлено: 22.02.2014 10:46
25.02.2014 14:36 Из: Минск
8
Прозвони тестером на пищалке есть ли контакт на средние ноги диодного моста от сетевого шнура.
Предохранитель сгорел 3,15ампера? На диодном мосту есть напряжение 310 Вольт при включении в розетку? Какая микросхема стоит на раскачку полевого транзистора?
Отправлено: 04.03.2014 18:12
1 2
