Пользователей: 201
Аналоги: 84. Даташиты: 91. Инструкции: 1. Новости: 1. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 6. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 198
Re: Проблема с ноутбуком
Не надо ее пилить,снять и греть,феном любым или в чайник засунуть,тепло если расходится,оба конца будут теплые очень быстро,а если один теплый другой холодный,все ясно..
Никогда этого не делал,2 штуки проверил,секунды и трубка одинаково теплая.
Поверил: трубка равномерно нагревается, быстро передаётся тепло от одного края к другому. Пока одно ясно - при 100% загрузки греется процессор, при достижении 70 градусов разгоняется вентилятор, при не многим более 90 градусов - отключение. В журнале событий есть только запись об критическом событии вызванном несколькими возможными причинами, в том числе неожиданном отключении. Ну это мне и самому известно.
Так же замечено, что стоит разгрузить процессор, как температура на датчиках за несколько секунд снижается с 90 до 60 градусов, то есть ещё один показатель того, что тепло от процессора всё же отводится.
Бог его знает,че с ним,остается проц в аренду взять и сним попробовать
Хе-Хе,немного другое но все же
Похоже,это известная проблема Атлонов на ядре Brisbane на некоторых старых мамках - точнее с сокетом старого образца,он слишком тонкий,и ножки проца цепляют подсокетные элементы - датчик температуры сильно завышает показания.
Решений тут несколько - замена проца,сокета,мамки итд.
Самый простой из подручных - подложить что-то ~0.5мм под проц.
Я,в свое время,просто пропускал под процем по периметру толстую нитку - все отлично работало.
Может просто тестером градусы измерить и сравнить.
Нитку пропустить под процессором вдоль периметра не получится. Во-первых процессор впаян так что ножек не видно (наверное под ним находятся), во-вторых с краёв он весь чем-то залит прозрачным, может силиконом, может лаком, точно не скажу. Если мерить температуру тестером, то к самому процессору не подлезешь - радиатор раза в три перекрывает по площади, а это придётся датчик тестера как-то заранее туда подсовывать, до установки радиатора. Сейчас пока что улучшил вентиляцию от приставки под ноутбуком, уже 46 градусов, вместо прошлых 56-ти. Собираюсь прогнать ему стресс-тест, а там посмотрим.
На самом радиаторе смотреть,ближе к процу
И что за бук вооще.
