Пользователей: 810
Аналоги: 294. Даташиты: 426. Инструкции: 2. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 8. Профиль пользователя: 37. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 807
Re: Семисегментный индикатор с микроконтроллером
Из: Уфа
спасибо большое!
все сделал скомпилировал файл.
В свойствах проекта стоит Hexadecirial.
осталось залить в микроконтроллер прошивку
я алкоголик из Москвы
Из: Уфа
сделал залил, на индикаторе один за одним отоброжает всего 5 символов вместо всего ряда написанного
при компиляции ошибок никаких нет.
Вот хотел и узнать почему только 5 символов? от 0 - 4
а почему идет 0 1 2 3 4 и затем 10?
Из: Уфа
Вот полностью код который залил на МК
LIST P=PIC16F84A
#include <P16F84A.INC>
__CONFIG _HS_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_OFF & _CP_OFF
PC EQU 02h
STATUS EQU 03h
PortB EQU 06h
TrisB EQU 06h
Reg_1 EQU 0Ch
Reg_2 EQU 0Dh
Reg_3 EQU 0Eh
W EQU 0 ;
F EQU 1 ;
org 0 ; начало программы
; подготовительные моменты
bsf STATUS,5 ; переход в Банк 1
clrf TrisB
bcf STATUS,5 ; переход назад в Банк 0
; отрисовка фразы "УРА_" + звук
m1 clrf PortB ; очистка порта
movlw .0
call TABLE ; переход на метку TABLE
movwf PortB
call Pause
movlw .1
movwf PortB
call Pause
movlw .2
movwf PortB
call Pause
movlw .3
movwf PortB
call Pause
movlw .4
movwf PortB
call Pause
movlw .5
movwf PortB
call Pause
movlw .6
movwf PortB
call Pause
movlw .7
movwf PortB
call Pause
movlw .8
movwf PortB
call Pause
movlw .9
movwf PortB
call Pause
movlw .10
movwf PortB
call Pause
movlw .11
movwf PortB
call Pause
movlw .12
movwf PortB
call Pause
movlw .13
movwf PortB
bsf PortB,7 ; звук
call Pause
goto m1 ; переход на метку (зацикливание)
TABLE addwf PC,F ; Содержимое счетчика команд PC = PC + W
retlw b'01101111' ; 0
retlw b'00001100' ; 1
retlw b'01011011' ; 2
retlw b'01011110' ; 3
retlw b'00111100' ; 4
retlw b'01110110' ; 5
retlw b'01110111' ; 6
retlw b'01001100' ; 7
retlw b'01111111' ; 8
retlw b'01111110' ; 9
retlw b'00111110' ; У
retlw b'01111001' ; Р
retlw b'01111101' ; А
retlw b'00000010' ; _
retlw b'00110101' ; h
;delay = 500000 machine cycles
Pause movlw .85
movwf Reg_1
movlw .138
movwf Reg_2
movlw .3
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
return
end ; конец программы
и внизу видео снятое что из этого получилось
от 0 до 4 и все дальше не хочет.
http://vk.com/id8094741?z=video8094741_165689875%2Fvideos8094741
Из: Уфа
может быть проблема в регистре счетчика команд PC?
jpg  PC.JPG (201.64 KB)
206_51ee1a8624ed9.jpg 879X854 px
jpg  PC2.JPG (150.00 KB)
206_51ee1a929f435.jpg 832X616 px
komarik пишет:
Я выделил красным в предыдущем посту почему.
Отсчет включенного сторожевого таймера заканчивается в подпрограмме задержки после вывода на экран символа 4, происходит сброс микроконтроллера и все начинается сначала.
Прочтите описание на выбранный микроконтроллер, в сети полно переводов на русский.
Из: Уфа
PIC_master пишет:
Спасибо большое помог)
как говорится
я не волшебник, я только учусь))))
И вот хотелось бы узнать как можно увелечить время задержки сброса в этой программе
или хотя бы пример
Из: Уфа
можно ли просто прописывать в строках например до 4 и после 4
дописать CLRWDT?
Можно в отладчике найти точку где он срабатывает и поставить команду CLRWDT немного раньше. Можно просто отключить WDT.
komarik пишет:
дописать CLRWDT?
Кинь файл сюда,люди глянут,если им не лень,потом сравнишь,а то придется курсы открывать.
