Пользователей: 434
Аналоги: 119. Видео: 1. Даташиты: 259. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 19. Обзор: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 432
проблемы с PIC16F873A
Из: Воронеж
Здравствуйте! у меня возникла проблемка с микроконтроллером PIC16F873A!Сразу оговорюсь: это мой первый опыт в програмировании, так что если дело в програмировании мк то обясняйте как можно подробнее))
Ну... в общем решил я сделать регулятор громкости на энкодере (схема взята с сайта радиокот http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/ )для програмирования PICа сделал программатор Extra-PIC ( схема с сайта лабкит http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 ). я запрограмировал PIC, всё собрал как на схеме, итог: НЕ РАБОТАЕТ!((( програматор рабочий, проверял мультиметром по статье с лабкита http://www.labkit.ru/userfiles/file/p ... rs/Extra-PIC/Metodika.rar , мк прошол тестирование, и для верности я прочитал его, вроде с кодом всё правильно. платы проверил по 3 раза всё подключено правильно НО Я НЕ СТАВИЛ ДИСПЛЕЙ И ПОДКЛЮЧИЛ ТОЛЬКО ОДИН ЭНКОДЕР по причине: нет средств!)) возможно что регулятор не работает из-за недостающих устройств??? это мой первый мк, думал что все заработает, а тут.... ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Re: проблемы с PIC16F873A
Поставишь дисплей- потом поговорим.
Из: Воронеж
а можно как нибудь без него?? изменить код прошивки чтобы он не подключался к дисплею?? просто в архиве с прошивками есть исходник, в нём я увидил команду " инициализация дисплея" возможно ли её как нибудь отключить??? просто дисплей купится ещё не скоро((( и покак мне не очень важна индикация текущего режима(
У тебя ни осциллографа нет, ни нормального программатора, ни знаний. Каким же ты образом хочешь проверить работоспособность прошитого процессора?
Из: Воронеж
[quote]
У тебя ни осциллографа нет, ни нормального программатора, ни знаний.quote]
Как в воду смотриш)) но не совсем, почти везде пишут что лучший программатор JDM это Extra-PIC, мне этого на первое время хватит. А знания в paskal на уровне 10 класса + самообучение а на C++ самообучение, если надо могу найти, сделать и т.д.(руки из правильного места ростут). Мне только нужен пинок под зад в ту сторону где нужно черпать знания, ведь самообучения мало нужна практика... А отлаживать это в сторону не очень хочется, всеравно к этому же и вернусь. Или как (вариант) даш схему другого регулятора, только обязательно на энкодере (только не на max5440)
Из: Воронеж
в общем СПАСИБО
Из: г.Ижевск
добрый день! может в тему может нет, но у меня тоже был опыт с Extra-PIC. не знаю как его обозвать но программатор тот еще. Прошивал PIC16F628, нужно было для CNC станка, так он шил через раз. Может это тот же случай, схема бралась тоже с радио кота. Псле был собран WillemProg и все вопросы снялись сами собой. Посмотри! если по силам то попробуй себе такой же сваять.
Из: Воронеж
спасибо, буду пробовать.
Из: Житомир
лучше всё шить на Atmega8 с ними мороки нет такой как на пиках и насчёт програматора можно не заморачиваться можно зделать даже самый простой хотя я польуюсь универсальным по все возможные микроконтролеры, может ты во фюзах ошибся то тогда с миром хорони в емле свой контролер и покупай новый.
Не пишите всякий бред, ТС (топик стартер) повторяет конструкцию собранную на PIC16F873A, каким боком туда засунуть Atmega8 ??????
