Пользователей: 455
Аналоги: 218. Даташиты: 201. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 9. Программы: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 9.
Гостей: 453
Помогите подобрать силовой транзистор
Из: РФ
У нас на станке стоит силовой транзистор IRFP064N после модернизации станка он выходит из строя,хочу поставить более мощнй но незнаю какой подобрать. Станок аналог запайщика пакетов,был нижний нагрев, а сверху нагрева небыло, сделали нагрев и снизу и сверху, поставили нихромовую ленту толщиной 0.3мм стояла 0.2, и поменяли преобразователь напряжения sp-320-15 на sp-750-15, посоветуйте пожалуйста может я что то не так сделал? я в этом деле не профи.
Re: Помогите подобрать силовой транзистор
Ты хочешь чужими руками загр[цензура] каштаны из костра? Спрашиваешь же не ради радиолюбительства- а ради коммерческой выгоды.
Такие ответы - денег стоят.
Из: РФ
если нет желания оказать помощь то не надо писать такие ответы, а переделка не ради коммерческой выгоды.Банальный интерес что из этого получится
Не надо указывать что делать. Факт остается фактом- Без знаний решил переделать оборудование для коммерческих целей. Не будешь же ты говорить, что пакетики для жены запаиваешь раз в месяц, а станок вообще на балконе стоит. А то что ты взялся за интерес, а не за деньги- это никак не оправдание.
И все же подсказку могу дать. Твой транзистор выдерживает ток, значительно превышающий ток, который может выдать твой блок питания.
Из: РФ
Большое спасибо за подсказку, когда то надо же учится? в жизни всё пригодится.
Может то он может...
Но при токе в 50А (предельный ток адаптера) на транзисторе будет выделяться мощность 20Вт.
Надеюсь радиатор на транзисторе соответствующий?
Из: СССР
IRFP064
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 55V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (ПХГ): 20
Макс допустимый постоянный ток стока (Id): 110A
Максимальная температура канала (TJ): 175
R - сток-исток открытого транзистора (RDS), Ом: 0,008
datasheets - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp064n.pdf
Вот основные данные транзистора. Отсюда и пляшем. (1-сравниваем с тем что стояло)
Вот что они могут
http://web.geowap.mobi/407-preobrazov ... -v-220-v-na-polevykh.html
