Пользователей: 275
Аналоги: 51. Даташиты: 69. Новости: 12. Остальное: 2. Профиль пользователя: 116. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 22.
Гостей: 273
Re: Газовая горелка
Из: Джизак Узбекистан
Есть котлы с дросселями. Они регулируют теплотворность котлов. Есть у нас и такие, с "Magnitron", регулятором угла открытия заслонки. Но в основном, старые: при достижении нужной температуры - котел гасится, падает температура - снова зажигается (контролёр - Honeywell, с электродным датчиком наличия пламени).
Re: Газовая горелка
А новые системы сейчас на МК? Что будет в случае зависания?
Re: Газовая горелка
Да и старые на МК, но новые навороченные и ремонту не подлежат, только замене.
ВВ
Re: Газовая горелка
Из: Екатеринбург
для пропана и т.п. только в случае, если кислород в баллон попадёт, как в шланг попадает О2 и рвёт, видел, а ацетилен и сам по себе может сдетонировать.
Re: Газовая горелка
Из: минск
И называется это обратный удар.Тоже видел.Пьяный сварщик резал сталь .Рвануло шланги возле резака.Итог:разорвало спецодежду в хлам+синий живот.Хорошо,что был в телогрейке.....
