Пользователей: 351
Аналоги: 137. Галерея: 1. Даташиты: 96. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 75. Форум: 28.
Гостей: 350
 6 анонимных пользователей
Солнечная батарейка
Из: Оренбург
Подскажите пожалуйста. можно ли как нибудь от солнечной батарейки(1.6 вольта) запитать электромоторчик rf-300c-14270(2вольта)? У меня получилось запитать только светодиод
Re: Солнечная батарейка
Мощности не хватает.
подключи параллельно штук 20 таких батарей, может и закрутится моторчик)))
Из: Оренбург
Спасибо. А можно как нибудь самому изготовить солнечные батарейки?
Можно,но дешевле купить т.к. нужен мешок или 5 ; ФД,ФТ или просто ТР...
http://www.handiman.ru/solnech_batar.php
Отредактировано пользователем wolf170571 13.12.2009 12:36:47
Приложение "ЮТ для умелых рук" 1986 #8
Из: Житомир
зделай какойто преобразователь, я както делал такую схемку на одном транисторе и на одном дроселе, оно типа с 1,5 вольта на выходе давало 3 вольта, служило первоначально как подсветка в часах оно засвечивало трёх вольтовый светодиод от одной пальчиковой батарейки. Я его делал на СМД деталях что бы было маленькое по размерам, тебе же советаю зделать соже самое, НО етот преобразователь хоть и будет давать три вольто но мощность у него маленькая тоесть твой моторчик будет работать на ехать на колёсиках будет с трудом. А солнечную батарею я так понемаю ты взял и из китайского калькулятора ?
Из: СССР
Есть одно правило. СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ НАПРЯМУЮ К НАГРУЗКЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Подбираем, ну скажем транзистор 315 или 361, ставим TL431 в цепи стабилизации, подключаем аккумулятор на Вольт равных производительности панельки, и только потом к нагрузке.
Если дает 1.6. ну думам никель кадмиевый на 1,2 вольта можно включить. Только ключем в контролер, желательно полевик с малым R в откр. состоянии. Я где то в справочниках видел R=0,004 ома.
...видел R=0,004 ома.
_____________________
Видел и 0,001 Ом.
Брешут небось, не каждый совейский радиогубитель такое измерить сможет, где уж им, буржуинам глупым.
Из: Moscow
Нет такого правила и не было никогда. Только ламер мог выдумать и назвать это "правилом".
Нагрузка бывает РАЗНАЯ, в том числе резистивная, что мешает подключать её напрямую?
Нагрузка может быть критичной к подаваемому напряжению, а может "толерантной".
Простой пример - сотовый телефон и сетевое зарядное устройство к нему. Сплошь и рядом такое ЗУ выдает нестабильное напряжение, но сотовый телефон, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ НАПРЯМУЮ к такому ЗУ, реагирует на это спокойно. Надо объяснять ПОЧЕМУ?
Не надо выдумывать "новые" "правила", выдумывать "науку два ноль" (её двоечники выдумывают), надо изучать основы электро- и радиотехники.
Gruffi пишет:
... Только ламер мог выдумать и назвать это "правилом".
_______________________________________
Если кому непонятно вышеупотреблённое слово "ламер", то вот что написано в википедии:
"В русском языке вместо слова «ламер» часто употребляют слово «чайник» в значении «неопытный человек»."
Вообще на радиолюбительском форуме часто бывает довольно много неопытных в радиоделе людей
