Пользователей: 329
Аналоги: 134. Галерея: 1. Даташиты: 91. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 66. Форум: 21.
Гостей: 327
 6 анонимных пользователей
Re: Солнечная батарейка
Из: СССР
Дорогие мои...
У меня дома 4 панели по 80Ватт каждая(320 в сумме). и работаю я с ними не один год.
ПРИ ПРЯМОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ, ПАНЕЛЬ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ!!! О Д Н О З Н А Ч Н О!!!!!!!!!!!!!!!
Был вопрос, я ответил как положено, а делать или не делать,это ваше дело. Панели же ваши а не мои.
Из: СССР
Видел и 0,001 Ом.
Брешут небось, не каждый совейский радиогубитель такое измерить сможет, где уж им, буржуинам глупым...
Преобразователи, делают в основном, на полевых только потому, что этот параметр лучший. КПД выше, меньше энергии в тепло бестолковое уходит.
Простой пример - сотовый телефон и сетевое зарядное устройство к нему. Сплошь и рядом такое ЗУ выдает нестабильное напряжение, но сотовый телефон, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ НАПРЯМУЮ к такому ЗУ, реагирует на это спокойно. Надо объяснять ПОЧЕМУ?
Вот к слову, не каждый телефон реагирует спокойно. Некоторые наотрез отказываются заряжаться, если напряжение на выходе ЗУ немного отличается от некоторого значения и выдают, что "ЗУ не поддерживается". И импульсные ЗУ по сути источники со стабильным напряжением, но мягкой характеристикой.
Из: Латвия
Подскажите пожалуйста. можно ли как нибудь от солнечной батарейки(1.6 вольта) запитать электромоторчик rf-300c-14270(2вольта)? У меня получилось запитать только светодиод
А зачем? Батареек мало? Солнечная батарея несколько для другого предназначена ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ!
Есть такие кепки, в козырке которых встроен вентилятор, работающий от солнечной батареи на макушке. Может, автор вопроса хочет сделать такую штуку?
А серьёзно - батарейки нужно периодически менять, а это неудобно, если питаемый прибор находится где-то в труднодоступном месте.
Из: Латвия
Ну так автор хочет запитать от СБ моторчик... А подзаряжать аккумулятор, то это другая песня. Кроме того надо сооизмерять потребности и возможности: за 100 долларов настоящую океанскую яхту не купишь. Разве что игрушечную...
