Пользователей: 268
Wiki: 1. Аналоги: 114. Даташиты: 118. Инструкции: 2. Карта сайта: 1. Новости: 7. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 22.
Гостей: 267
Из: Н.Новгород
Еще мелкий вопрос. Кто знает значение опорного напряжения (ножка 6) микросхемы 142ЕН1(2)?
samuil55 пишет:
Это абсолютно секретный параметр, прямо о нём нигде не говорится, но по некоторым косвенным признакам можно сделать вывод, что речь идёт о 1,25 В...
Из: Н.Новгород
По некоторым косвенным признакам я сделал вывод, что речь может идти о 2,4 В...
Очевидно, производитель засекретил значение из-за очень большого разброса, сначала в большую сторону, а теперь в меньшую.
Видимо опорное напряжение не предполагалась использовать для других целей кроме как для внутренностей микросхемы, поэтому и не писали значение.
Из: Н.Новгород
При проектировании источника питания необходимо знать опору. Иначе не расчитать делитель выходного напряжения.
Сошласно ОСТ II бК.342.014-76 напряжение опоры 2,5 В +/-15%. Но последня коррекция в моем экземпляре - 1983г.
15 % это убийственно много. У буржуев, например, допуск на опору всего 1%.
Начальство обязало включать вручную свет на мачте над пешеходной дорогой вечером как стемнеет и отключать утром как рассветёт. Фотореле ставить запретили, только вручную. Мы,иногда между делом, забываем это делать, и вот хотелось бы сделать за окном мастерской такое фотореле-напоминалку работающую в следующем алгоритме:
1. Стемнело - засветился синий светодиод "Включите свет"
2. Нажал на кнопку "сброс" - синий светодиод погас, человек пошёл включил свет на мачте.
3. Рассвело - засветился красный светодиод "Выключите свет".
4. Нажал на кнопку "сброс" - красный светодиод погас, человек пошёл выключил свет на мачте.
Сидел, думал, колдовал с логическими микросхемами, ну ни как такой алгоритм не получается. Попытка:
Но здесь не получается "прикрутить" кнопку "сброс", чтобы не один светодиод не светился пока не переключиться фотореле. Подскажите советом, может есть какая микросхема с похожим алгоритмом работы.
После двух дней проведённых за симулятором, наконец родилась схема работающая по заданному алгоритму о котором написал в предыдущем сообщении. Схема также собрана на плате, полностью работоспособна. Единственная была проблема - создавались помехи в работе всей логики от бузера со встроенным генератором, который видимо своей работой создавал импульсы по своему же питанию и это распространялось на всю схему. Методом тыка помогла установка диода D3 и конденсатора С5.
Осталось всё перенести в подходящий корпус и начать эксплуатировать.
Собрал на КМОП или на ТТЛ? От помех можно избавиться введением простейшего RC фильтра по питанию (если собрал на КМОП) По базам Q5, Q6 желательно включить резисторы на общий провод, в цепи коллекторов нет нагрузочных резисторов, объединённые входы D3.2, D3.4 идущие на кнопку сброса, желательно "подтянуть" резистором к питанию.
alexfloka пишет:
Собирал на ТТЛ - К155ЛА3. Забыл указать это на схеме, хорошо, что заметили. Сейчас попробую доработать схему - прикрутить недостающие резисторы.
Подпаял 3 кОм к кнопке "сброс" со стороны питания +5В и к базам транзисторов Q5 и Q6 по 10 кОм на -5В. В коллектора этих транзисторов попробовал установить по 2,2 кОм, но с ними правильно не заработало, пришлось убрать. Может нужно увеличить их сопротивление? Выкинул диод D3 - теперь без него работает нормально, да и громче звучание бузера. Заметил, что после установки дополнительных резисторов, появился плюс в работе - теперь при кратковременном затемнении или засвечивании фоторезистора фотореле не происходит не нужного срабатывания, а это хорошо.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 20.11.2013 12:46:55
