Пользователей: 598
Аналоги: 136. Даташиты: 411. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 3. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 596
Металлоискатель Мельникова Андрея Олеговича
На просторах интернета нашёл одну очень простую схему металлоискателя, автором которого является Мельников Андрей Олегович и о которой я хочу здесь с вами поделиться. Естественно после того, как я сам его собрал и протестировал. Сразу хочется отметить, что достоинством данной схемы является отсутствие дефицитных деталей, широкий спектр их замены на аналогичные по характеристикам, простота настройки и низковольтное питание. По чувствительности к металлу он проявляет себя не хуже, чем другие металлоискатели, работающие на принципе «биений двух частот». По заявлению автора: при использовании поисковой катушки диаметром 35 см уверенно ловит трак от гусеницы трактора на глубине 80 см, но не обнаруживает монеты, кольца, гвозди и прочую мелочь. Для поиска колец, монет на пляже используют катушку диаметром 15 см. При этом глубина обнаружения монет примерно 15 см. Мне, к сожалению, удавалось уверенно обнаруживать от 1 ... 5 копеек СССР на глубине лишь 10 см. Из недостатков — низкая температурная стабильность схемы (приходится иногда подстраивать сердечник катушки генератора), отсутствие дискриминации по металлам, использование в схеме устаревших (и снятых с производства) германиевых транзисторов, но их без труда можно добыть в старой аппаратуре 70-80-х годов выпуска.
Хочу подчеркнуть тот факт, что детали искателя практически любого типа, разброс по номиналам у него довольно широкий. Например в генераторах можно ставить транзисторы (VT1 и VT2) такие как КТ315Б(Г,Е), КТ368. В балансном смесителе (транзисторы VT3 и VT4) можно ставить П416, П422, П423, П401, ГТ309, ГТ322, ГТ313, П27, П28, МП39Б, ГТ346А и другие с граничной частотой не менее 0,5-1 МГц. В усилителе звуковой частоты транзистор VT5 с коэффициентом передачи тока должен быть не менее 200.
Катушка опорного генератора любого типа, важно, чтобы можно было изменять её индуктивность в пределах от 150 мкГн до 300 мкГн. Поисковая катушка одно-контурная, любого размера и формы с индуктивностью 1 мГн.
Ёмкость С5 может быть в пределах от 33нФ до 51нФ. Вместо 2,2нФ можно применить 1,5нФ или 1,8нФ. Конденсатор С6 может быть заменён ёмкостью от 33нФ до 100нФ. Конденсатор С7 от 0,33мкФ до 10мкФ.
Более подробно о настройке, изготовлении катушек, печатных плат читайте на личной страничке Мельникова Андрея Олеговича – автора данного металлоискателя: http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm Там же вы найдёте вариант этого же прибора, но исключительно на кремниевых транзисторах, а также светодиодную индикацию вместо наушников.
Здесь я представляю свой вариант рисования схемы, применяемых мной компонентов и печатной платы.
Рис.1. Принципиальная схема металлоискателя
Рис.2. Вид платы со стороны деталей
Рис.3. Вид платы со стороны выводов.
Рис.4. Коробка с платой металлоискателя.
Рис.5. Общий вид металлоискателя с поисковой катушкой диаметром 15 см
Re: Металлоискатель Мельникова Андрея Олеговича
Из: СССР
Добрый день всем. Тема конечно давняя и как понимаю забыта. Но попробую, с вашего позволения, что то подсказать.
Все эти аппараты работают по одному принципу. И что то новое, пока не изобретено. Я посмотрел схему Волькструм, которую здесь приводили. Там стоят LM358 ОУ., на мой взгляд, это не лучший вариант. Это самый дешевый вариант ОУ. работать он будет. Весь вопрос как. Элементную базу надо пересмотреть. Выбрать что то получше.
Re: Металлоискатели
Да нового в этой области-море... Но там уже зубодробительная математика.
Re: Металлоискатели
Из: СССР
И где посмотреть это новое на этом сайте.
Что-то я сильно сомневаюсь в том что новое в этой области есть. Даже не верится.
Из: СССР
Совсем уж простая. Только Т3 и Т4 подбирать надо хорошо или микросхему 198НТ1 или НТ5. там уже эта пара есть.
Re: Металлоискатели
На этом сайте посмотреть негде- это громадный раздел и его имеет смысл вести только на специализированных форумах.
http://md4u.ru
Re: Металлоискатели
Из: СССР
Спасибо. Посмотрел, почитал. Вывод: 98% трепло , балаболки, и самые обыкновенные тупоголовые и яйцеголовые, пытающиеся давать советы. Ведь по всему видать, что совет дает с умыслом напоганить, и с все равно с чувством полного достоинства, знающего, опытного, пишет. Да сервер одноклеточных. Анкер - единственный, серьезный. И еще парочка -тройка пользователей. Все. Остальные - стадо баранов, не знающих родного языка, электроники, и тем не менее, путаются показать свою крутизну используя сленг понятный только ему одному.( поясняют - крутишь ручку резюка вправо - получаешь то-то, а влево, получаешь то-то. Только этот баран не учел как включен этот резюк, может ему же в задницу его и воткнули. Только что такое "резюк"? ) Даже регистрироваться не стал. ХРЕНЬ ПОЛНЕЙШАЯ ЭТОТ сайт http://md4u.ru Посмотрел ссылки на Анкер-50. Вот молодец мужик. Доходчиво, без гонора, поясняет людям что и как. Сразу видно, Человек ведет беседу. Меня заинтересовали МД для общего развития. никогда не занимался. Теперь попробую. Думаю начать с терминатора трио, потом Т-про. затем свое начну творить. Сначала надо понять их. Что да как. Уже начал печатку рисовать Т-про. Т-трио собрал, не запустил, нет многообротного переменного резистора. Нет мелочей некоторых.
Re: Металлоискатели
Эта тема интересует многих, вот и прибились туда кандидаты околовсяческих наук.
Re: Металлоискатели
Из: СССР
Там особо сложного нет. Терминатор заинтересовал простотой схемы и возможностью легко его переделать.
Беда у него одна, там вместе с полезным сигналом и идет шум.
Выход по моему мнению есть. Убрать лишний шум можно переделав приемную часть. Именно там начинается вся проблема. 1 каскад должен остаться "широкополосным".
Затем должны стоять фильтры ФВЧ и ФНЧ. АЧХ приемной части должна лежать в пределах 3-16Гц. Именно в этой полосе лежит полезный сигнал. Остальное надо вырезать. Лучше делать его на ОУ, на полевых транзисторах. Конечно еще лучше если ОУ на двух полярном питании. Это несколько усложняет схему БП.
На коленках собирал, что то похожее на Терминатор3, разделил все по блокам на отдельных платах. каждый блок питал отдельным стабилизатором и выставив Т -фильтры по питанию. работал очень хорошо. Главное мультиплексор-демультиплексор, заградил по питанию. От него помеха идет сильная, все забивает его работа, отдельный стабилизатор, вместо резисторов ставил дроссели на кольцах, сразу все изменилось. Все провода в экране, только тогда заработал как надо. Чувствительность получилась неожиданно хорошая, 5 коп СССР, уверенно "видел" на 55-60 см по воздуху. Думается мне, это не предел. Приемную часть переделывать поленился, просто между каскадами поставил дополнительные ФВЧ и ФНЧ. Обратная связь на Т цепочке.(в схеме оригинала просто резистор).
Думаю что вопрос в принципе решаемый. Делать можно.
Кроме того, смотрел предлагаемые рисунки плат. Очень не продуманное расположение деталей. В некоторых местах просто не допустимые решения по расположению элементов.
Да сдается мне экраны там нужны между блоками. Особенно надо закрывать автогенератор, приемник и мультиплексор. Плату линейных усилителей тоже желательно прикрыть экраном.
Вот приблизительно и есть те самые проблемы в схеме.
Если есть желание, давайте обсудим.
Прошу админа удалить мои посты 32,34,37 создается "мусор" бесполезный
Re: Металлоискатели
Посты оставьте, а обсудить было бы весьма интересно. Лично меня тема металлоискателей интересует- собирался делать импульсник, да руки не доходят.
