Пользователей: 276
Аналоги: 138. Даташиты: 69. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 24. Теги: 3. Форум: 23.
Гостей: 274
Re: Защита ламп накаливания
Из: Kiev
Мудрый совет...
KT361 пишет:
Не мешайте взрослым дядям вести беседу!
Я не только не мешаю, но даже слежу с некоторым интересом.
Ставлю на злоумышленника...
Порядок индуктивности назовите.
Из: Kiev
10 -20 мГн /мили Генри /
Тогда как понимать слова, что подойдет дроссель от БП ATX ?
Из: Kiev
Так намотать обмотку нужно...,на кольце...
Долго мотать придется на распыленном железе с его-то мю...
Из: Kiev
При мю 4000 и n=50 у меня подключены три лапочки по 100 ВА ,которые включаются до 30 раз в день.В течении 6 лет...
У дросселя групповой стабилизации из компового БП мю около 50 и плавает при подмагничивании. А если вы мотали на 4000 мю, то токи насыщения там смешные. Так что в обоих вариантах- абсолютно бесполезное и безграмотное решение.
Из: Kiev
При токе около 0,5А ...
Зато дроссель назвали сильно *групповой стабилизации*...
