Пользователей: 416
Аналоги: 287. Даташиты: 98. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 414
Возможно ли подключение кварца (32.768) к микросхеме LM8560
Возможно ли подключение кварцевого резонатора (32.768) к микросхеме LM8560 для повышения точности
и для использования от автономного источника постоянного напряжения (6-12v)?
Есть схема, НО вызывает сомнения.
По официальному Datasheet LM8560 это вроде невозможно.
Кто сталкивался с этой микросхемой? Ваше мнение.
Буду благодарен за любые советы.
С уважением, Сергей E-mail:Kras_in@mail.ru
zip CT-3788BQ.zip Размер: 51.08 KB; Просмотры: 2413
jpg  CT-3788-BQ.jpg (785.46 KB)
3437_4ba0cb18e5d74.jpg 2800X2195 px
Re: Возможно ли подключение кварца (32.768) к микросхеме LM8560
Эта микросхема считает импульсы сети 50гц.Как доработать смотри здесь http://www.gelezo.com/home_electronic ... h_elektronnih_chasov.html
или в "Радиоаматоре"2009 №11 http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=740
Использовать PIC для этой цели - это уже извращение.
Если использовать PIC, то можно сразу же и часы собрать
gif  scr-237.gif (22.41 KB)
2_4ba1069c9ef14.gif 443X653 px
Попались часы на LM8560,расчитанные на работу в сети 60Гц,отставали на несколько минут в час.В даташите на LM8560
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2518-lm8560
вывод 26 служит для переключения режима счёта 50/60Гц.В схеме вывод был свободен,подключил его через резистор 33кОм к + питания.Несколько суток прогона показали нормальную работу часов.
Из: MURMANSK
Где можно взять прошивку для микроконтроллера PIC12F629 к схеме "доработка часов на микросхеме lm8560" из журнала Радиоматор №11, 2009г?
На сайте вроде нету,попробуй сюда написать
ra@sea.com.ua
Может все таки лучше сами часы собрать?
Из: MURMANSK
Может все таки лучше сами часы собрать?[/quote]
Зачем собирать,они уже собраны. Хочется адаптировать для использования в автомобиле при этом сохранить весь функционал уже имеющихся кнопок.
В замен схемы с микроконтроллером нашёл альтернативу, использовать формирователь 50Гц на микросхеме 4541 из зарубежной статьи; http://share.pdfonline.com/6295107a5b ... 20Real%20Time%20Clock.pdf
А кварц на 3.2768МГц уже нашел?
32.768kHz Любой с часов,я ставил с наручных,накопал в свое время
