Пользователей: 673
Аналоги: 349. Даташиты: 244. Инструкции: 3. Новости: 24. Остальное: 10. Партнёры: 1. Программы: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 10. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 22.
Гостей: 671
Регулятор напряжения с ограничителем тока
Нашёл в одном из журналов "Радио" схему регулятора напряжения с ограничителем тока, которая мне оказалась очень полезной, но при её изучении возник вопрос с одним транзистором, а именно с VT2. Он довольно таки мощный, но может не целесообразно применять такой большой мощности и ограничиться с током коллектора, хотя бы, до 100 мА? Вот оригинальная схема:
Это то, что намерил в Multisim^
А это файл-схема для самого Multisim: скачать
Re: Регулятор напряжения с ограничителем тока
Ток через этот транзистор равен току нагрузки, делённому на h21э VТ4. Если ток нагрузки не больше 1А, то пойдёт и на 100 мА (запас должен быть).
Владимир, спасибо за ответ. Рассчитываю на ток нагрузки 3А и то в момент включения с продолжительностью 5-6 секунд, затем ток нагрузки снизится до 0,8-1А. Попробую начать с КТ315 ( у него 100 мА должно хватить). Если выдержит, оставлю. Уже травлю плату.
Kosmonavt:
Вы разделите понятия тока и мощности транзистора.
При токе второго транзистора в 100мА и низком выходном напряжении на 2 транзисторе выделяется мощность более 3 ватт.
Такую мощность и 801 хрен рассеет без радиатора.
Хотите работать в диапазоне выхода 0...30В, с входным напряжением 35В,током до 3А, ставьте вторым 815 или 817 на приличный радиатор и всё заработает со страшной силой.
Юрий, спасибо за совет. Да именно так и поступлю, если КТ315-ый не выдержит. Уж очень хочется проверить на правдивость Multisim, ту степень на сколько ему можно доверять.
На этой схеме показано напряжение (Multimeter-XMM4) между коллектором и эмиттером транзистора Q2 и оно составляет всего 1,209В. Отсюда следует, что рассеиваемая мощность транзистора Q2 составляет: P=U*I=1,209V*57,806mA=69,887454mW, то есть приблизительно 70мВт. Отсюда делаю вывод, что транзистор Q2 может быть заменён на КТ315Б, у которого Р коллектора.макс=150мВт.
А теперь уменьшим выходное напряжение до 3 В, нагрузку до 1 Ом и посчитаем мощность на Q2.
Ё-ма-ё!... Аж 1Вт (985мВт), конечно так ни какой КТ315-ый не выдержит. Ты прав terio007, признаю! Я был не прав.
Из: Екатеринбург
Собирал такой не отступая от рекомендаций в "Радио",один существенный недостаток:регулировки тока и напряжения взаимно зависимы(запитывал прямо от диодного моста).
