Пользователей: 212
Аналоги: 100. Видео: 1. Даташиты: 43. Инструкции: 5. Новости: 8. Остальное: 22. Производители: 6. Профиль пользователя: 17. Форум: 10.
Гостей: 210
ПДУ SONY RM-945
У данного пульта, появилась неисправность. Периодически перестает подавать сигнал на ТВ, ТВ не реагирует на команды. На ПДУ есть индикаторы на диодах, которые информируют о выполнении команды. При нажатии на любую кнопку, диод загорается, а ТВ не отвечает. Данная проблема устраняется, когда вытаскиваю на 20-30 секунд батарейки, после этого исправно работает. ПДУ стандартный, контролер NEC, транзистор, кондер в цепи питания, кварц. Я думаю проблема в базовом переходе тран-ра, или кварц заглючивает. У кого какие идеи?
Re: ПДУ SONY RM-945
Инфракрасный светодиод излучает в тот момент, когда ТВ не отвечает запросам?
Re: ПДУ SONY RM-945
Тупой вопрос!
Re: ПДУ SONY RM-945
Из: г. Тернополь
Тиоретически может бить что кварц глючить, со временем сползает (меняетса) частота. У меня небыло такой поломки в практике.
Замени кварц.
Или, ты уже починил пульт ???
Re: ПДУ SONY RM-945
Тупой вопрос!
Не тупой... Автор темы анализирует работоспособность пульта по работе светодиода видимого излучения... Но это никак не по радиолюбительски...
Re: ПДУ SONY RM-945
ИК светодиод не проверял, протупил. На данный момент работает, но кварц все равно думаю заменю. 2000 совсем не хочется платить за новый.
Re: ПДУ SONY RM-945
Из: Керчь
Как правило ПДУ часто падают, когда переставляешь батарейки появляется контакт (кварц, инфрокрассный светодиод, ламельки питания) и пульт начинает работать, пока контакт снова не пропадёт, тип того.
Re: ПДУ SONY RM-945
Падал он не раз. Но я не обнаружил никаких повреждений, в том числе и пайки, только если кварц треснул внутри. Один раз пульт закоротило какой-то липкой лажей, которая выделяется из клавиатуры.
Re: ПДУ SONY RM-945
Подобный глюк замечал в нескольких пультах при стершихся токопроводящих резинках на кнопках. После переклейки резинок глюк исчезал. Возможно, при сильном нажатии закорачиваются несколько дорожек и микросхема переходит в непредсказуемый режим.
И пульт всегда зависал при нажатии определенных клавиш.
Re: ПДУ SONY RM-945
Хочу вот что узнать, вопрос не по-теме, не хочется новую создавать. Как использовать негативный фоторезист, так же как простой, или нет? И какая нужна пленка для принтера, чтобы печатать заготовку ПП, матовая или прозрачная?
