Пользователей: 380
Аналоги: 201. Видео: 1. Даташиты: 130. Новости: 11. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 4. Форум: 25. Чат: 1.
Участников: 5
Гостей: 375
an , MACTEP , lom-master , Google , Яндекс , далее...
помогите со схемой
Насобиралось уже куча колб от энергосберегаек в которых оборвана то одна то две нити накала . концы колб белые т.е. газ еше в норме Вопрос. когда то встречал схемки как можно зажечь их с оборваными спиралями. Если у кого есть проверенные схемы то помогите
Re: помогите со схемой
в схеме энергосберегайки оборванные нити шунтировали кондером. Но лампы быстро сдыхают.
Если эмиттерный слой катодов выгорел, то бесполезно что-то делать.
Можете попробовать схемы для обычных ЛЛ (с горелыми катодами), только ток подобрать (он меньше, чем у ЛЛ той же мощности).
Из: UA
Здравствуйте, на счет зажигания ЛДО с оборваными (-ной) нитью - распространяться не стану. Единое скажу уверенно, потому, что - проверено мной самим. Електронные платки, что извлекаются из ЛДО, прекрасно можно использовать, "пришаманив" их к обычным флуоресцентным ЛДО (трубчатым лампам). Например, для гаража, подвала, кладовки - супер, да и служат трубчатые лампы намного дольше, не говоря о том, что, в отличии от стартерной системы зажигания, включаются мгновенно. Схема подключения - та же (четыре вывода, как и в спиральных ЛДО): кто более-менее знаком со схематикой платы зажигания ЛДО - без труда подсоединит. Успехов
P.S.Схемка - навсяк-провсяк (начинающие тоже нас читают) и не забываем о соотношинии ваттностей платки и самой ЛДО-трубки
zip Схемка подключения ЛДО (трубки).zip Размер: 9.38 KB; Просмотры: 470
Гость
Гость_Гость
