Пользователей: 398
Аналоги: 85. Даташиты: 260. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Теги: 2. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 396
Помогите распознать устройство
Привет всем, ребят помогите разобратс что за устройство такое: маленькая стекляная колба (как геркон) внутри обмотка и два SMD резистора, герметичная, внешних выводов нет
jpg  IMAG0140.jpg (151.68 KB)
9462_5379d88a7dfd5.jpg 518X1827 px
Re: Помогите распознать устройство
Если внутри что-то трясется, то может быть фонарик с подзарядкой от тряски.
Масштабировать надо, герконы по размерам сильно разные бывают. Рядом с объектом ложите спичку или спичечный коробок - и размеры объекта становятся понятными.
Чип собаке
А там точно больше ничего нет, вроде лампочки или светодиода?
Может, индикатор ВЧ поля?
Один из SMD (нижний) больше напоминает по цвету конденсатор. Катушка похоже намотана на феррите. Может это какой-то колебательный контур настроенный на определённую частоту, а герметичный из-за того что работать ему приходится либо в воде, либо в агрессивной среде. Скорее всего часть какого-то измерительного прибора с индуктивной связью на частоте колебательного контура. Как-то так.
Обратите внимание на что-то, напоминающее воздушные пузыри в верхней и нижней части - как будто колба наполнена жидкостью вроде масла.
Да явно запчасть от НЛО!
Ага, гравицапа это.
Жидкость внутри похожа на лак или эбокситку для крепления катушки. Так как колба не залита лаком полностью, то в ней либо воздух, либо вакуум. Если там воздух, то может это устройство выполняет роль поплавка-датчика.
