Пользователей: 824
Аналоги: 228. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 473. Инструкции: 7. Кроссворд: 1. Новости: 21. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 58. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 821
фильтры частот к индикатору
Гость_
Как можно сюда приконнектить фильтр например на 60Гц, чтоб у индикатора подключённого к аудио выходу отображался этот уровень частоты. Например при ударе в барабаны он показывает уровень. А при ударе в тарелки (15КГц) индикатор должен "молчать".
gif  индикатор.GIF (8.41 KB)
2876_4b50a14a49988.gif 873X276 px
Применить фильтр...
В твоем случае можно подключить конденсатор между базой транзистора и корпусом
Гость_
Ну я так и подумал Затруднение только с его расчётом.
А на втором рисунке, что, двойной фильтр? Зачем такой?
вторым точнее срез сделать можно. Но тебе это не надо.
А че париться с расчетами? Это же не качество звука... Впаяй один, проверь, не понравится, смени на другой))))))
Гость_
И что, мне так полгода подбирать методом тыка фильтры на 63Гц, 250Гц, 1КГц, 4КГц, 16КГц
А какой номинал?
А ХЗ... Сам считай.. Я то и формулы подзабыл, лень ворошить мозги...
Найди схему эквалайзера с описанием, там может есть расчеты.
Гость_
Ну между базой транзистора и корпусом то можно попробовать методом тыка?
Гость_
Я такую видел, но затруднился что нажимать: "фильтр ВЧ" или "фильтр НЧ"? 16кгц будет НЧ. А если 1кгц...
Можно этот фильтр применить. Только сложновато...
