Пользователей: 465
Аналоги: 262. Даташиты: 167. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 462
Цветомузыка на микроконтроллере AVR
Из: Украина, Кременчуг
Доброго времени суток Увлекся я тут изучением микроконтроллеров AVR И решил собрать ЦМУ на светодиодных лентах или мощных светодиодах Полазив по просторам паутины нашел Аврору,Союз,Темп и разные проекты СН светоустановок Сделал восьмиканальную Аврору,как самую хваленую и .... не впечатлило совершенно Ритм улавливается, но с натяжкой Вопрос таков - нет ли у кого схем на AVR с "жесткой" привязкой цвета к музыке Или ссылок на такие форумы ? Мне попадаются или "детские" мигалки,или опять эти Союзы и Авроры
Re: Цветомузыка на микроконтроллере AVR
Светодиоды слишком малоинерционны, поэтому ЦМУ, рассчитанная на ЛН, здесь не годится, если диоды просто подключать тупо через ограничитель тока. Надо добавить RC-цепи для плавного зажигания и гашения, тогда должно работать лучше.
