Пользователей: 462
Аналоги: 158. Даташиты: 256. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 8. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 459
Re: Где достать цанговый патрон
расскажи-ка нам всем, а как на токарном станке сделать пропилы в цанге?
какой оригинальный и содержательный ответ
Из: минск
Всё просто.В патрон зажимается фреза.А в резцедержатель-заготовка.Я не токарь,но видел как это делается.Если легированная сталь ,то подачу нужно делать маленькую.Между нами мальчиками это чтоб никто не видел из начальства.Нарушение правил эксплуатации станка.Удачи.
всё равно не пойму как можно круглую цангу зажать в резцедержателе, только если через призмы...
Из: минск
Только через призму.Согласен-подготовительный процесс требует времени и затрат.Было бы массовое производство-тогда как-то компенсировалось.
150 рублей-это 14 баксов и 10 евров... За посредственное качество-дороговато. Вот только любой полупьяный станочник возьмет не меньше.
Зачем извращаться со станком? Можно пропилить и вручную маленькой ножовкой со сточенным с боков полотном.
Такую тонкую фрезу по металлу вряд-ли достать. У меня есть только по дереву (с большими зубьями) такой толщины. И ту нашёл на барахолке, больше таких нигде не видел.
Не хотел писать,но ляпну.
правильно, что не хотел писать. Лучше б молчал.
Просто хотел выяснить за что 150 руб. надо отдавать?
Теперь понятно, что это:
1) как минимум труд токаря (а точнее его опыт и профессионализм), а если токарь не умеет пропилы делать, то и привлекать надо фрезеровщика;
2) наличие как минимум токарного станка (а может быть и фрезерного);
3) наличие заготовки бронзовой;
4) наличие фрезы дисковой ширины 0,2 мм, наличие оправки для нее;
5) наличие резца;
6) наличие двух призм;
7) наличие разрезных бронзовых (или латунных) втулок, чтобы не помять заготовку губками патрона и призмами.
Я всегда знал что ты Д-ИЛ,пусть мастер повесит картинку,мою с этого,как его,где ворованые журы раздавали.
Вот и глянь,стоит патрон,до 8 мм
Те это выльется,немного дороже,зато для всего
Вспомнил! Конкурсы,там смотри,если оталось..
