Пользователей: 437
Аналоги: 216. Даташиты: 143. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 19. Форум: 42. Чат: 1.
Гостей: 435
Ну между базой транзистора и корпусом то можно попробовать методом тыка?
Это сойдет только для низких частот...
Для середины надо делать немного сложней, так как тебе надо вырезать часть диапазона, не начало и не конец... кстати, верхний диапазон тем же фильтром, только поменять местами С и R
Гость_
Рассыпухи многовато. Мне же штук семь, на каждую полосу частот собирать. Да и он активный, к тому же на ОУ можно попроще собрать.
Вот без микросхем, рассыпухи не меньше. Частоты ХЗ...
Спектр лепишь?
Гость_
Блин! Ну это коты в мешке! Собирать то не знаю что
Гость_
Спектр лепишь?
Именно! За основу шкалы взял UAA180, микросхемы купил, сотню светодиодов прямоугольных взял, три шкалы по схеме собрал, а на фильтрах всё застопорилось
5 штук
gif  Analiz1_1.GIF (18.98 KB)
199_4b50c92ad4a66.gif 380X608 px
Гость_
Спасибо, wolf170571. А подстраивать ничего не надо? Схема проверенная в работе?
Bert пишет:
Собери 1 полосу навесом
Гость_
ОК. СПС. Как время будет - обязательно попробую.
