Пользователей: 111
Аналоги: 25. Видео: 1. Даташиты: 62. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 5. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 6.
Гостей: 109
Re: Услуги дремельщика (гравировщика)
Из: минск
А чего его жалеть-то?Не придумал куда его приспособить.Сначала сверлил в руках-надоело.Да достался мне на холяву.Ну выпили с человеком по сто,и всё.Вот и получился такой девайс.
Кто хочет избавиться от движка с валом 2,5 мм, или 2,3, или 2,0 мм?
не...как ни крути с 3мм валом нужен движок.
А что на него будет насаживаться? Цанговый патрон?
Можно накрайняк намотать на 2-миллиметровый вал обмоточный провод виток к витку и пропаять.
Мне нужен не вал 3 мм, а движок с 3 мм валом (типа ДПМ30 или ДПМ35).
У движков с 2 мм валами крутящий момент чуть лучше, чем НИКАКОЙ.
ты бы еще от пылесоса предложил... Ветку надо полностью читать, тогда ляпнуть глупость шансов меньше.
А чем плох УАД-32 для сверлилки? Единственное, что питание сетевое...
пусковой момент нужен как минимум 5 мН*м, номинальный момент 4,2 мН*м.
у движка УАД-32 вообще момент не обозначен.
