Пользователей: 208
Аналоги: 79. Даташиты: 69. Инструкции: 5. Новости: 21. Остальное: 9. Производители: 3. Профиль пользователя: 11. Форум: 11.
Гостей: 206
Генератор
Гость_
Киньте кто-нибудь проверенную схемку генератора на 12Гц. Может на ЛА7 собрать?
Re: Генератор
Bert пишет:
Чем мерить будешь? кондер нужно подбирать(любой ответ на другой вопрос)
jpg  5-62.jpg (24.44 KB)
199_4b51f1fb90e3b.jpg 337X336 px
Re: Генератор
Гость_
Чем мерить будешь?
Частоту подстрою посредством режимом частотомера в мультиметре. Или не пойдёт так?
не понял?
Re: Генератор
не понял?[/quote]
Предвидел вопрос какой кондер менять
Re: Генератор
Гость_
Экстрасенс
Разработка временно откладывается, так как неизвестно ТЗ.
Re: Генератор
Теперь я не понял? какой Т3?
Re: Генератор
Гость_
Техническое задание. Один человек попросил собрать ему генератор, но собственно ничего не указал по поводу выходящего сигнала: синусоида, прямоугольник, пила...
В следующий раз всё у него разузнаю.
Re: Генератор
Bert пишет:
Только хотел сам узнать
Re: Генератор
Bert пишет:
Скорее всего тебе заказали генератор отмотки спидометра.
Re: Генератор
Гость_
Да не думаю, они сами такие паяют и продают
Просто торопился я, не успел расспросить, а то бы всё разузнал
