Пользователей: 493
Аналоги: 252. Галерея: 1. Даташиты: 183. Инструкции: 7. Кроссворд: 1. Новости: 12. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Теги: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 490
шим-установка частоты и переход через 0
Из: днепродзержинск
Мужики.Посмотрите пожалуйста файл,все ли правильно я сделал.
Нужно плавно зажигать и гасить лампочку на 220 вольт через 0.
На вход PD2-идет прерывание от детектора нуля.
И как правильно устанавливать частоту.
На вход PD0-включение шим.
Программа Flowcod для AVR
zip 2313.zip Размер: 3.02 KB; Просмотры: 578
Re: шим-установка частоты и переход через 0
собираешь схему, подключаешь... если пошел дым или лампа не работает-значит ищи ошибку. а так зачем дурную работу делать?
Дай чет умное,если есть,чет ты вечно пиз...?
Мне вооще не понятно,нахрен микр...нужен..
Из: днепродзержинск
я учусь программировать микроконтроллеры
лампа зажигается сразу полным накалом
видимо надо правильно выставить частоту
а как это сделать я пока понять не могу
цель-сделать регулятор для управления коллекторным
двигателем
Это к эвересту,он тя надрючит или скажет,не сдал сосунок!По нашим понятиям))))
Из: днепродзержинск
ЭВЕРЕСТ-ГДЕ ТЫ
выкладывай в другом формате- флоукода нет
Из: днепродзержинск
ну вот все файлы которые создает FLOWCOD
но только я в СИ не понимаю
zip 1.zip Размер: 17.52 KB; Просмотры: 647
