Пользователей: 802
Аналоги: 380. Даташиты: 184. Инструкции: 3. Новости: 43. Опросы: 1. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 99. Теги: 2. Форум: 81. Чат: 1.
Гостей: 800
Ограничитель речевого сигнала
Потребовалось сделать ограничитель речевого сигнала, и вот простая схема, которую нашёл. Ясно, что она основана на RC-фильрах, но вот непонятен один и тот же повторяющийся участок с двумя параллельными диодами включёнными прямо и обратно. Вопрос: как же сигнал может пройти этот участок с диодами, если положительная и отрицательная полуволна сигнала будет каждый раз направляться на "землю" через эти диоды, что тогда придёт к выходу самого ограничителя?
Re: Ограничитель речевого сигнала
Так эти диоды и есть собственно ограничитель сигнала на уровне 0,7В для кремния и 0,2В для германия. Здесь они работают как стабисторы.
То есть сигнал амплитудой до 0,7В проходит? Но если сигнал выше этого значения и сложный по амплитуде, то эти диоды, срезают его в прямую линию до 0,7В и тогда на выход придёт речевой сигнал, который трудно будет разобрать или понять?
Ну это устройство не рассчитано на большие входные напряжения, и у сигнала будут обрезаться только верхушки которые не несут информативности а только окрашивают сигнал.
Если не секрет,  для какого применения,  поподробнее?
Может быть нужен усилитель с АРУ? Можно использовать схемы компрессоров от цветомузыки.
alexfloka пишет:
Нет, усилитель не нужен, так как из нескольких источников откуда приходят речевые сигналы, из них самый тихий звучит хорошо, а вот громкие портят всю картину превращаясь в поток сплошного шума. Кстати сами речевые сигналы от источников уже формированы компрессорами, нужно только ограничить громкие.
Kosmonavt пишет
Так заведите каждый громкий сигнал через подстроечный резистор, уменьшите уровень сигнала  и  сказке конец.
Отредактировано пользователем MACTEP 15.08.2014 7:23:20
Нет, не получится, так как до речевого ограничителя все сигналы уже прошли микширование и к микшеру доступа у меня нет. Я пробовал ставить на входе АРУ, но тогда при громком сигнале происходит общее ослабление всех сигналов сразу, а инерционность АРУ не успевает вовремя отработать на усиление при появлении слабого сигнала сразу после громкого.
[/quote]
Нет, не получится, так как до речевого ограничителя все сигналы уже прошли микширование и к микшеру доступа у меня нет.[/quote]
Тогда задача настолько сложна, что практически невыполнима.
Разделить смешанные сигналы с одинаковым(речевым)частотным спектром для последующей персональной обработки - нереальная задача.
АРУ тут бессилен ибо сработав на сильный сигнал, он просто задавит слабые сигналы до уровня шума.Ограничитель превратит сильный сигнал в весёлое хрюканье...
Попробуйте всё же прорваться к источникам сигнала.
