Пользователей: 263
Аналоги: 139. Даташиты: 83. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 21. Чат: 1.
Участников: 5
Гостей: 258
an , MACTEP , lom-master , Google , Яндекс , далее...
Re: Ограничитель речевого сигнала
Кстати сами речевые сигналы от источников уже формированы компрессорами, нужно только ограничить громкие.
В таком случае в самих источниках установить одинаковый уровень сигнала.
alexfloka пишет:
У меня нет доступа к источникам. Это телефонная конференция с несколькими источниками, где требуется ограничить только громкие сигналы, они звучат с жуткими искажениями, слабые звучат хорошо.
Тогда боюсь, что миссия невыполнима...
Ограничение диодами тоже вызовет искажения.
Может в цифре возможно что-то сделать? Но это уже вопрос к Злому.
Из: южнее Дуная
....таааак! непонятна Ваша проблема... Вам-же посоветовали сильние сигнали потушить, а слабенькие пропустить... где заморока?...
hrpankov пишет:
Заморока топикстартера в отсутствии доступа к сигналам, пока они ещё раздельные. Доступ есть в месте, где они уже сведены в одном тракте.
Как говорят в таких случаях: голосуй не голосуй, всё равно получишь...
Из: южнее Дуная
....Ахаааа, стало светло!... ну, тогда надо следующую цепочку из устройств (усилитель К<=10, ограничитель, ФНЧ) повторит 2- 3 раза до получения желаемого результата...
Гость
Гость_Гость
