Пользователей: 268
Аналоги: 84. Видео: 1. Даташиты: 57. Новости: 7. Остальное: 1. Профиль пользователя: 58. Расчёты: 1. Форум: 58. Чат: 1.
Гостей: 265
an , Google , TOR73 , далее...
А я тебе давал на микросхеме. Тут тебе и усиливающий каскад, и фильтр... Или же возьми со схемы Audio Spectrum Analyzer(En).zip
Попробую упростить Audio Spectrum Analyzer....
Если получится, выложу.
Воще статью замути!
R1= 1K8Kohm R6= 100Kohm trimmer IC1= LM3915
R2= 100Kohm trimmer C1= 100nF 100V IC2= 4017
R3= 1Kohm D1....10= RED LED IC3= 4011
R4= 100 ohm.....1Kohm D11....20= YELLOW LED
R5= 100 ohm.....1Kohm D21....30= GREEN LED
jpg  Circuits-Mini_audio_analyzer.jpg (35.08 KB)
199_4b52c5fc747ee.jpg 480X600 px
Гость_
Бери макетку собирай все и смотри! +-200герц роли не играют или ты мерять собрался что то?
Что собирать? Твою схему из поста 17 полностью? У меня макетки уже кончились. На 3-ёх штуках собраны три индикатора, на 4-ой один каскад усиления и фильтр. Буду пробовать уплотнять.
Где?
Да там по английски описание, я затрудняюсь...
Воще статью замути!
+1 Статья нужна
Гость_
wolf170571, ну ей богу, спектроанализатор из поста 33 - детская игрушка. Мало светодиодов...
Но всё-таки интересно, где здесь фильтры? ЛМ3915 это микросхема логарифмического индикатора, внизу собран генератор, а третья - вроде у неё аналог К561ИЕ8 - счётчик.
Bert пишет:
А если по ножкам глянуть
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=26
Гость_
не понял?
Bert пишет:
не понял?
УНЕЕ 10 выходов ссылку смотри в схеме работают 3
This analyst is, a sensitive instrument, in the frequency changes and width of a acoustic signal. Thus the brightness of LED that turns on each moment of is proportional signal width, while the colour of proportionally frequency. The circuit input sensitivity is regulated with R2, in order that in powerful signals they turn on the red LED, in the middle the yellow LED and in the low green LED. The display unit, is constituted by 3 lines of 10 LED the every, what is checked by a counter decoder (IC2). Two gates ICб-b, function as the IC2, with the R6 regulate the frequency. When does not exist signal in the input, then no one LED does not turn on. As soon as it will be applied signal, then the LED will begin to blink depending on the rythm and the intensity of signal. Can experiment with the prices of resistances R4, R5, so that you find the value that suits in like your. Initially it can they are placed trimmer 1KЩ, in the place of R4, R5 and after is found the suitable value, they are replaced with permanent resistances. What it wants it can it adds also other LED, adding other a completed same press with the IC2. The particular circuit does not have the claim, the precision of measurement input signal.
Это аналитика, чувствительный инструмент в изменении частоты и ширины звуковой сигнал. Таким образом, яркость светодиод, который оказывается на каждый момент пропорционально ширине сигнала, а цвета пропорциональной частоте. Чувствительность входной цепи регулируется с R2, с тем, что в мощные сигналы они обращаются на красный светодиод, в середине желтый светодиод и в низкий зеленый светодиод. Дисплея, состоит из 3 линий 10 светодиодных каждый, что проверяется счетчик декодера (IC2). Двое ворот ICб-B, функция как IC2, с R6 регулировать частоту. Когда нет сигнала на входе, то ни один светодиод не включается. Как только она будет применяться сигнал, то индикатор начнет мигать в зависимости от ритма и интенсивности сигнала. Можно поэкспериментировать с ценами на сопротивлениях R4, R5, так что вы найдете ценности, что иски в нравятся ваши. Первоначально оно может они помещаются триммер 1KЩ, на месте R4, R5 и после того, как найти подходящие значения, они заменены постоянными сопротивлений. Что он хочет, он может это добавляет также другие светодиоды, добавить другие же завершил пресс с IC2. Особая схема не имеет претензий, точность измерения входного сигнала.
