Пользователей: 156
Аналоги: 61. Галерея: 1. Даташиты: 63. Инструкции: 3. Карта сайта: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 153
ВУ-71М данные трансформатора
Из: Дубоссары
Спалили ВУ-71М мне пришлось взятся за ремонт этого чуда вскрыл и оОООООООО писец транс аж посыпался все обмотки как сваркой спаяло витки не подсчитать.
Вопрос такой кто владеет инфой по трансу этого чуда? В интернете искал там кроме схемы ничего да и какая там схема транс и мост .
Я имею ввиду намоточные данные .
И ещё нада именно это чудо стар пёр у которого взяли зарядку не хочет другую ему надо именно эту .
Отредактировано пользователем alexfloka 25.11.2014 19:34:50
Гугли так,пробуй,в старых радио была куча таблиц
Задал вопрос на казусе
Отредактировано пользователем wolf170571 25.11.2014 14:34:07
Отредактировано пользователем alexfloka 25.11.2014 19:35:19
Из: Vilnius
Напряжения на выводах X1-Х2 и X1-Х3 в зависимости от положения переключателя SA1
SA1 X1—Х2 X1—Х3
MIN — 13,50 В 6,50 В
— 14,25 В 7,00 В
— 15,75 В 7,75 В
— 17,25 В 8,50 В
MAX — 19,00 В 9,25 В
По этим данным попробуйте рассчитать трансформатор.Дяметр провода известен.
http://avtozarjad.poznau.com/content/2-08-01-vy-vy-71m.htm
Отредактировано пользователем alexfloka 25.11.2014 19:35:37
Re: ВУ-71М данные трансформатора
Из: Город на Днепре
Являюсь "счастливым" обладателем ВУ-71м, напряжение на 12-и вольтовом выходе - 7,2в, на 6-и вольтовом выходе 6,4в на максимуме.
Уважаемые форумчане подскажите может ли быть причина в диодном мосту?
Из: Vilnius
Может быть.Померьте переменное напряжение на входе моста.
Из: Город на Днепре
Спасибо за ответ.
Это я чайник, я мерил постоянное напряжение, а там переменное, и все в норме. Только вот оно то появляется то пропадает, не пойму от чего зависит, попробую все контакты пропаять по новой.
