Пользователей: 473
Аналоги: 270. Даташиты: 117. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 49.
Гостей: 472
Re: Электромагнитный замок
http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=3&lid=40
jpg  1.jpg (24.70 KB)
135_4b5314ad7d848.jpg 437X611 px
Не совсем понятно, как работает твой тепловой ограничитель тока..
И при закрытой двери на эл. двигателе будет постоянное напряжение?
как раз при закрытой двери он разорвет цепь и напряжения на двигателе не будет.
Кто он?
Ну так обьясни, что это за штука. Каким образом разорвет цепь? И как потом восстановится?
самовосстанавливающийся предохранитель
Из: г. Тернополь
Интересно за какое время он разорвется и восстановится?
И разве у него нету ограничение восстановления?
будем и дальше [цензура]еть про предохранители? Про них есть отдельная тема на этом форуме.
Или есть дельные предложения?
Отредактировано пользователем foobar 18.01.2010 19:32:55
