Пользователей: 526
Аналоги: 231. Даташиты: 213. Инструкции: 3. Новости: 33. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 33.
Гостей: 524
Re: Питание светодиодов высоким напряжением
Из: УКРАИНА КИЕВ
можно взять TNY280 и с помощью транса можно добится ваших параметров
leri пишет:
Если бы товарищ имел опыт в изготовлении импульсников и  в частности такого сложного изделия, как  импульсный трансформатор, то он бы наверное не стал тут вопросы задавать.
Параметров добиться то можно, но сначала он перепалит комплектации на пару сотен баксов...
Конечно даром знания и особенно опыт не даются, но это же разовое радиогубительское изделие, не стоит оно таких жертв.
Может пойти другим путём?
Посмотрите в сторону импульсных зарядных устройств для 12 вольтовых АК. Среди них есть и с током заряда 1А, с ограничением напряжения 14В.
Уверен, что такая китайская зарядка за десяток долларов составит ваше счастье.
Китайские крестьяне собрали её для вас, получив свои законных одиннадцать центов за работу.
Так купите же её, вы же сочувствуете голодным китайским детям?
Только перед запиткой светодиода убедитесь в её работоспособности например на автолампочке ватт на 20-40.
Лампочка должна гореть вполнакала, а зарядка должна умеренно греться и работать сутками безотказно. Ну ток померяйте, не должен превысить ампер.
Есть ещё просто импульсные блоки питания на 12В, 1А. Эти совсем дёшевы.
Но они не стабилизируют ток (хотя мощность, отдаваемую в нагрузку стабилизируют).
Можно купить такое изделие на пару ампер(для надёжности), 12В выхода и переделать только стабилизацию по напряжению в стабилизацию по току.
Это несложно и вполне будет вам по силам.
просмотрев даташит TNY280 так же не обнаружил в ней подходящих параметров (чтоб до 1А тянула при 12 Вольтах).
Если б найти подобную микруху по такой же цене (2$), но чтоб вытягивала 2-3А 12В ну или 24-36В 1А, то она бы вышла экономически выгодной.
Транс на железе мотать как я уже писал - муторно (я их практически никогда не мотал), они тяжелые, объемные и КПД у них низкий.
БП на 12В 1А продаются, стоят они около 5$, но опять же тут экономически не выгодно делать самодельную СД лампочку за 6-7$
Вариант с конденсаторами еще не проверял т.к. все кондеры от 300В, отдал во временное пользование. Как заберу - попробую собрать. При цене светодиода (12В 1А 1000лм) в 0.5$ они = 60 Ваттной лампочке накаливания. Так что можно экспериментировать.
Пока приходится использовать компьютерные БП, хотелось бы их перебрать и миниатюризировать, убрав всё лишнее, но знаний для этого не хватает.
Прочитал даташит поподробней, да,вижу указано, что 1А выдает.
НО простой эту схему не назвать,с учетом, что еще и транс мотать придется, хотелось бы что то подешевле, желательно из б/у деталей коих полно.
Да и 1А как я понимаю схеме тогда придется работать на максимуме возможностей?!
У меня компьютерных БП штук 50 имеется (старые АТшные), но они громоздкие и шумят.
lm257 пишет:
...с учетом, что еще и транс мотать придется, хотелось бы что то подешевле, желательно из б/у деталей коих полно.
Если опыт намотки высокочастотных трансов имеется, то в чём проблема?
Зачем вам микросхема с её ШИМ?
Нагрузка то постоянна, расчитайте простой релейный обратноходовик на 10Вт на рассыпухе.
Собственно там один трансформатор надо рассчитать.Схему берите от любой зарядки. Единственно, обратную связь по ограничению напряжения переделать в ограничение по току - так будет намного правильнее.
Там вся схема - пара транзисторов + трансформатор в высоковольтной части, да TL431 + голимый 817 оптрон в обратной связи.Детали берите из старых БП компьютеров, там всё есть, за исключением 10-15Вт ферритового транса...Можно конечно и основной транс использовать, но там габариты приличные.
В обвязке микросхемы больше деталей...
