Пользователей: 451
Аналоги: 191. Даташиты: 200. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 5. Теги: 4. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 449
sserg34 пишет:
почему на дорогостоящем ну к примеру уселителе стоит 4 Hz - 20kHz
RENOWATIO
то что не слышно можно ощущать,
то есть чувствовать вибрацию ниже 20Гц,
Чувствовать можно но не нужно!
Погуглите частоту резонанса внутренних органов человека и результаты воздействия резонанса на оного человека...
При воздействии инфразвука фиксировались изменения ритма сердечных сокращений и дыхания, ослабление функций зрения и слуха, повышенная утомляемость и другие нарушения.
При совпадении частот внутренних органов и инфразвука, соответствующие органы начинают вибрировать, что может сопровождаться сильнейшими болевыми ощущениями.
Значительные психотропные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной альфаритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85–110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15–18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха..
но тем не менее устройства воспроизводящие 10-12Гц не смотря на свою вредность есть в продаже.
эти частоты используют для эффекта присутствия.
Для примера домашний кинотеатр 5+1,смотришь кино и ощущаешь как некоторые падающие большие предметы содрогают землю(пол).
интересный момент,слушаю музыку и при этом стою по середине комнаты эффект при этом слабо выраженный но стоит лечь на разложенный диван и возле него поставить сабвуфер и эффект потрясающий!
далее всё зависит от выносливости организма
sserg34: далее всё зависит от выносливости организма
Выносливость это конечно да!
А если ещё и мозги есть, то тогда можно спокойно ощущать "как некоторые падающие большие предметы содрогают землю(пол)."
Из: Латвия
sserg34 пишет:
Причём тут частоты ниже 20 Гц? Тут надо учитывать что при 4 Гц и 20 кГц мощность отдачи будет на 6 дБ ниже чем на 20-16000 Гц. Чем шире частотный диапазон, тем меньше будет завалов на краях диапазона, который слышит человек.
интересные наушники попали в ремонт.
звук не плохой,похоже для игр больше нацелены.
jpg  дополнительный динамик в разборе.jpg (963.64 KB)
3738_54a12de0384c2.jpg 2560X1920 px
jpg  дополнительный динамик.jpg (384.97 KB)
3738_54a12e190b198.jpg 2560X1920 px
jpg  наушник в разборе.jpg (392.83 KB)
3738_54a12e282a6af.jpg 2560X1920 px
jpg  плата усилителя и регуливроки громкости.jpg (449.12 KB)
3738_54a12e38081d1.jpg 2560X1920 px
))))"Дополнительный это высокочастотник,а"Основной это широкополосник?
Понравилось это,кому в ремонт попалось?
Добрый день, подскажите где в Тирасполе купить подстроечную индуктивность или просто ферритовый сердечник, работающий в диапазоне 30-100MHz. В старых радиоприемниках такие есть, но приемника у меня нет.
masta пишет:
г. Тирасполь, ул. Палецкого 1, ТЦ "Евростиль", пав.№37, тел.77712422
У меня вопрос: к какой категории относится диапазон радио частот от 27МГц до 42МГц?
Формально КВ до 30МГц,  от 42МГц уже идут ТВ каналы, т.е. УКВ диапазон.
Получается от 30 до 42 - переходный от КВ к УКВ.
Частоты выше 30 МГц уже считаются УКВ.
